07.10.2021, 07:11
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
После подгонки спайс параметров под данные заводских характеристик, пришлось "засыпать песком" почти на два порядка.
Занимаетесь ерундой. У вас смешались кони, люди. Я пытался подогнать параметры под движок цифровика с оборотами 20000 при питании 9 В. А вы трением загнали его на 3000 оборотов. Трением я подгоняю кроме оборотов ещё и ток на холостом ходу.
07.10.2021, 10:23
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
-можно подправить и постоянной скорости, но придётся и постоянную момента корректировать. А вообще я не над Вашим движком издевался а делал модель под этот
Моделирует отлично, к чему тут придираться? Хочу на Ваш вариант посмотреть, как будете и чем глушить "вечный двигатель"
Дополнительно и холостые обороты ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) к 89810007-мотору)
ЗЫ: смайлик выскочил от набора ": ("-случайно, но убирать не стал, к месту он , типа как бы...
Последний раз редактировалось tipa; 07.10.2021 в 11:07.
07.10.2021, 12:03
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
это, всё-ж, поздновато
А что делать?Времени не хватает,иногда только почитать,о чем тут
спорят.Сегодня пока свободен....?????
А что с граничной частотой?
С уважением,Сергей.
07.10.2021, 12:17
Сказал спасибо: 827
tipa,
Cкажите, вы ставите мех. нагрузку на вал движков. Потом ставите на эту прибамбасину под названием нагрузка щуп электрической мощности. А чему равен 1 ватт по отношению к килограмму ? Я знаю чему он равен.
г. Москва
07.10.2021, 13:11
Сказал спасибо: 220
Сообщение от vrybel
-так я губы раскатал на ваше " ноу хау"
, а файлик-то, зажали...
Сообщение от цифровик
-если речь идёт о килограмм-силе, то из выражения мощности, как РАБОТА/ВРЕМЯ, прлучим: вт=кг*м/с, отсюда кг=вт*с/м
Попытка создать генератор из DC_MACHINE_WOUND_FIELD-исследуя шаблоны создадим генератор DC путём введения ABM- источника
Для "сходимости" с реальностью, следует подкорректировать модель, как на скрине-2
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 06:28.
Причина: 6.6
07.10.2021, 14:14
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Один электрический ватт = 100гр. механического усилия на ротор.
Есть специальная установка на производстве которая и мерит при разработке двигателей, эту механическую мощность. Там меряться все параметры движков. Все электрические и в том числе биения ротора при установке разных по типу подшипников. А в железе от них много зависит. Движков много и все они работают по разному. Кстати на модели трех фазников угол биения тоже устанавливаются. Вот отсюда и считайте
эту мощность если ставите щуп на резистор или на нагрузку в мс.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:48.
07.10.2021, 16:01
Сказал спасибо: 220
-new Ньютон !!!Поздравляю!
Пора писать новые "Математические начала натуральной философии", Александр Владимирович! -или это ваша новая система координат для новой физики?
Ватт-это количество энергии (работы), затраченное за единицу времени. Будь то электроэнергия, тепло, механика, упругие среды, жидкость, газ и т.д. Даже, если ваши 100 грамм представить водкой, то мощность будет количество полустаканов, выпитых за секунду ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) на расстоянии 1 метр...
Для "крутилок" грамм не подходит. Тут всё описывается угловыми величинами: скорость (угловая), вращающий момент(сила), момент инерции(масса)
07.10.2021, 17:31
Сказал спасибо: 827
tipa,
Тут все гораздо проще. Во первых это данные калькулятора перевода электрических ватт в механическую мощность. Механическое усилие на ротор. Включите например тот же маломощный двигатель типа ДПН и на максимальном его напряжении 27в при включении останавливайте ротор просто линейкой - вы и увидите всю картину по току его при разных усилиях. Сколько он потянет. А что там программа покажет мне например не очень надо. Я знаю все равно будет обман. Да это в программе нам и не нужно. Нужны простые включения двигателей. Как и во всех программах. Указываются колл. оборотов, сопротивление и индуктивность ротора и напряжения питания. Все. Хотя конечно интересно ваши эксперименты.
г. Москва
07.10.2021, 17:46
Сказал спасибо: 220
-очень хотелось бы взглянуть на такой "каркулятор"-, а чего переводить-то? двигатель как в лошадиных силах (=736 вт), так и в кВт и в кГ*м*рад/с
07.10.2021, 18:24
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Ну что сказать. Тыкай все в подряд и главное методом тыка. Ты это любишь. Там много есть чего воткнуть кроме емкостей и индуктивностей на ротор. Программа все стерпит. Успехов ! ! !
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
