01.05.2023, 02:20
#1091
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Долго не было времени вернуться к починке прибора, в преддверии праздника нашлось наконец немного времени. Заодно и приехали туннельные диоды, новые, в упаковке, дабы развеять сомнения о работоспособности тех, что стоят в усилителе и генераторе. Очень меня озадачивают эти чудные компоненты, и хотелось бы закрыть вопрос с ними и уже потом копать дальше. Короче, чтобы проверить работоспособность и старых, и новых, собрал я по мотивам материалов из интернета схемку из резисторов, крокодилов и испытуемых диодов, навесив на все это хозяйство генератор и осциллограф - старенький аналоговый, который после ремонта и набивки КМками вместо флажков неплохо держит синхронизацию. На вход стенда подал синус 2В с частотой 10 кгц. А теперь слайды.
Если 3И301Г, купленный ранее, дает хотя бы один участок кривой, на котором есть чистая дырка без шумов/следа (участок туннельного эффекта, как я понимаю, отмечено красным), то два 3И306К из усилителя и один из новой пачки , запечатанной, дали идентичную картинку, в которой все рабочие участки зашумлены (синие стрелки). Озадачился я - так должно быть или все таки и диоды из прибора, и новые сдохли/деградировали?
Последний раз редактировалось Denied; 01.05.2023 в 02:37.
01.05.2023, 09:30
#1092
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Они не деградируют.
Недавно покупал туннельные диоды "из прошлого", в заводской упаковке, все рабочие и вполне соответствуют даташитам.
Сообщение от Denied
Это значит, что с ними все в порядке.
01.05.2023, 12:25
#1093
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Ан-162
Они не деградируют.
Благодарю, уважаемый АН-162, но не совсем понятно, почему тогда так разительно отличается картинка у 301 и 306? у 301 на одной ветви есть чистая пустая зона, а у 306х есть?
И кстати, если у вас есть опыт борьбы с туннельными диодами, подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть синхроимпульс (форма, амплитуда, период), порождаемый в схеме с его включением (на выходе после дифф. цепочки)? У меня устойчивое мнение сложилось, что именно в этом каскаде проблема, т.к. четко зафиксировать наличие СИ пока не получилось, во всяком случае, в том виде, как его описали в ТО - если я правильно, конечно, это ТО интерпретирую (см. картинку). Видимо, сделаю эмулятор, и подключу его к входу усилительного каскада, и по результату буду уже определяться окончательно.
Последний раз редактировалось Denied; 01.05.2023 в 12:39.
01.05.2023, 13:39
#1094
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Не смотрел параметры ТД, но... разве 2 В через 1 Ом не сожжёт его мгновенно?
Экзорцист 40-го уровня.
01.05.2023, 14:45
#1095
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
ForcePoint
2В было peek-to-peek, контролировал по цифровому осциллографу, подключенному к генератору. Судя по осциллограммам (см выше), не сгорели. Хотя я встречал информацию, что туннельники выдерживают токи в разы выше паспортных, однако озадачили.... над mA в схему было воткнуть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2023 в 21:55.
Причина: 7.15
04.05.2023, 21:45
#1096
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
М.б. снять ВАХ ?
05.05.2023, 12:49
#1097
Re: Ремонт С1-99
Схема очень усложнена.
Там где R5 и (мV) подключается миллиамперметр.
С1 и R4 не нужны.
Вместо переменников и аккумулятора ЛБП.
R3 1ком
Для изготовления самодельного осциллографа мне такого хватило.
Вместо тех что надо подгонял те что есть.
На изготовление стенда и нудотное обсуждение
чего он там выдает не отвлекался.
При восстановлении С1-73 купил такие как надо, установил - синхронизация появилась. Все.
Восстановил три С1-73.
Туннельного диода не хватило одного.
Остальные пять испытание вандализмом пережили.
Придавленные, помятые, а пережили.
07.05.2023, 10:29
#1098
ремонт с1-99
Не равномерное свечение луча при малых временах развёртки и виден обратный ход луча.
07.05.2023, 20:14
#1099
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сага о борьбе с осциллографом временно была отложена - я умудрился заболеть, и неделя мимо пролетела.
Сообщение от croma
Уважаемый croma, в сухом остатке я приблизительно так и поступил, и три диода (оба в усилителе и тот, который в канале второго импульса переключения генератора) были заменены на новые. Еще несколько мелких манипуляций - и запуск прибора.
Итоги таковы - пошла разворачиваться похожая на правду картинка (см. фото ниже).
Справочно - на входе 10 МГц, амплитуда 1В, снято с двух разных каналов генератора.
Намеренно не от калибратора запитался, ну его в топку.
Резюме - вроде бы ура, но не совсем. Теперь замеченные минусы:
1) регулировка периода работает только для двух каналов одновременно. Может, я чего то не знаю, но на мой взгляд "ВРЕМЯ/ДЕЛ и Время задерж." для каждого канала должно управляться собственной ручкой. По факту, маленькая черная ручка работает на снижение времени/дел на оба канала, большая прозрачная ручка А и Б работает только на увеличение времени/дел для двух каналов одновременно. Пока не понял, что это за ерунда - может , и опция, но какая то кривая, больше похоже на косяк с механикой переключателя.
2) Из внешних выходов работает только прямоугольник (см. фото с цифрового осциллографа), вместо пилы на выходе стоит плоский потенциал.
Вывод - что то еще не так в королевстве, надо копать канал Б генератора, тут тоже где-то еще собака зарыта.
Пока вот так , господа, реанимация чуда Имперской техники продолжается.
Последний раз редактировалось Denied; 07.05.2023 в 21:16.
07.05.2023, 20:35
#1100
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Может ли быть раздельная регулировка?!
Сообщение от Denied
Может, я чего то не знаю, но на мой взгляд "ВРЕМЯ/ДЕЛ и Время задерж." должно управляться каждое собственной ручкой
Дляназачем? В чем тогда смысл двух лучей, если картинки живут каждая в своей реальности?
Последний раз редактировалось akegor; 07.05.2023 в 22:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
