23.03.2013, 19:57
#1091
Кто перевернут, на 90 или 180 градусов, в начале или в конце не-перевернутой надписи, есть ли точки или подчеркивания, без этого можно только гадать. RJC - LM4040 от Национала
23.03.2013, 20:59
#1092
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
Маркировка этой Q61 - 7s(перевёрнутая) RJC . Сфотографировал не видно ничего, можно посмотреть подобные элементы на плате (там тоже не видно!) так кое как видно. к/З по всем 3 ногам на глухо!!!
Можно просто нарисовать на листике бумаги этот Q61 от руки и выложить фотку. Можно в графическом редакторе...
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
25.03.2013, 07:43
#1093
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Деталь SOT-23, 3 ножки, 7 потом s(перевёрнута, только 1 буква, и очень маленькая), потом RJC
Я тоже предполагаю, что LM4040, но q61 говорите это транзистор, вот и не понятки. Ещё раз уточняю: стоит в цепи ROF, ЗАМЫКАНИЕМ которого на массу запускается этот блок(судя по документации на данный БП)
Последний раз редактировалось zvezdec; 25.03.2013 в 12:31.
26.03.2013, 13:31
#1094
Сказал спасибо: 32
эХ..... 2,0048Вольта, 0,5% зачем такая точность в сигнале PS-ON. может транзистор какой нить....
26.03.2013, 14:32
#1095
Сказал спасибо: 730
zvezdec, 2N7002 - только предполагаю. По аналогии
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
Сказали "Спасибо" georg65
26.03.2013, 20:12
#1096
Сказал спасибо: 32
Сообщение от georg65
Гляньте, я давно уже спрашиваю... И до этой страницы тоже постеры есть....
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1082
Ну почему-то никто ничего дельного пока не сказал, не заслужил значит я ответа((((
26.03.2013, 22:52
#1097
Сказал спасибо: 730
Я только на перелистывание даташитов на 7002 часа три потратил, а Вы не довольны? Здесь ранее напечатано. Q - наверняка "ключ" - делайте выводы.
27.03.2013, 00:31
#1098
Сказал спасибо: 65
А кому интересно гадать на кофейной гуще, что это за " s перевернутая" такая?
Чем столько дней нюни распускать, не проще было пойти в гугл? Там первые же ссылки (одна из них - на Казусе!) кажут на 2N7002. Далее (по первой же ссылке) открываем ДШ и видим маркинг-коде для sot-23:
Marking Code: 72wll
72 = Part Number Code for 2N7002
w = Week Code
ll = Lot Traceability
Сфотографировать - не можем, в гугле пошарить - тоже не можем; однако, очень торопимся, да?
28.03.2013, 08:38
#1099
Сказал спасибо: 32
Спасибо всем откликнувшимся!
Купил 2n7002 впаял, вроде ничего. Боюсь замыкать ROF и RTN. Вдруг это и привело к выходу транзистора из строя.
Находил на просторах рунета (на иностранном форуме), что эти клеммы надо замкнуть, поискал сейчас... ничего не нашёл. Выдаёт напряжение вместо +12в около 1,27в, вместо -12 и -24 около -1,29 и -1,28 вольт соответственно, на остальных менее 0,32 вольта..
Рискнул замкнуть через 100Ом, заработало на х.х. напруга появилась. Единственное пока нет +12В, ну это тоже такой транзистор Q60, жаль один вчера в магазине купил. Думаю его поменяю и всё заробит, он тоже показывает 6 Ом между 2 ножками.
georg65 и Pavlike огромное спасибо Вам за определение компонента.
Ну и все остальным тоже благодарность!!!
Последний раз редактировалось zvezdec; 28.03.2013 в 09:33.
31.03.2013, 20:47
#1100
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
