10.02.2014, 22:36
#1091
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
Если речь идет о реальном ШД, то этот шаг еще надо как-то измерить.
А что там измерять-то? Он в документации зафиксирован. Те, с которыми постоянно работаем, имеют 200 шагов на оборот. В промежуточных положениях совершенно неустойчивы.
10.02.2014, 22:38
#1092
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
eddy, вы физику процесса вообще представляете?
10.02.2014, 22:38
#1093
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
А что, там может быть записано что-то, что я не писал?
Вопрос ващета резонный! "Не попадает в прерывание" - а прерывания разрешены (RIM)? "Не запускается" - счётчик бегает? Или нет реакции на пинах?
10.02.2014, 22:43
#1094
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Естественно. И не раз крутил за вал отключенный шаговик.
Сообщение от nahimovv
Разрешены: иначе не работали бы TIM1 и UART.
О, и правда: можно для отладки периодически на UART выкидывать значение счетчика. А на пине пусто - тупо постоянный высокий сигнал. И прерывание по обновлению TIM2 не вызывается, как я уже говорил.
10.02.2014, 22:45
#1095
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Тогда маленький ликбез. Количество шагов на оборот и количество микрошагов на шаг - разные вещи. Микрошаг - это дробление шага. Можно делать пол шага без использования ШИМа вообще. С ШИМ управлением можно дробить шаг сколько угодно раз. Успеет ли за этим шагом вал мотора - другой вопрос.
10.02.2014, 22:51
#1096
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Я в курсе. Как это противоречит сказанному мною выше?
10.02.2014, 22:57
#1097
Сказал спасибо: 30
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Это всего лишь 85 шагов в секунду.
Покрутил сейчас на 2,372кГц в полушаге, то есть 1186 шагов/сек. Вдвое быстрей - срывается.
Но драйвер - простейшие ключи на полевиках даже без FET-драйверов, нижнее плечо непосредственно к лапкам МК, верхнее Р-канал через инвертер на биполярнике.
10.02.2014, 23:00
#1098
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от omercury
Сгореть же может как нефиг делать!
Или у вас там что-то совершенно нежрущее? Я-то привык к движкам на ток 1..5А.
10.02.2014, 23:01
#1099
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Да никак. Слово напруга - лексикон пьяных электриков. Если надоест крутить двигатели пальцами, попробуйте поработать с МК.
10.02.2014, 23:08
#1100
Сказал спасибо: 30
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Вот такие, от 5в.
Другие пока нормальный драйвер не доделаю жалею.)))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
