Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 23.12.2016, 02:20
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO Quad
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Редуктора там нет .Я его разбирал ........просто на слово поверьте.
Тех док - там тоже ничего нет - просто поверьте на слово в тех док по ремонту мало что пишут более того то что в реальности неисправно и нужно заменить в тех док - вообще по ошибкам совсем другое ..........
sobyninsk, думаю, энкодер исправен (наверно уже в прошлом), а неисправность "в другом".
Совет на будущее. Придерживайтесь рекомендациям из тех документации.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
sobyninsk (23.12.2016)
Непрочитано 23.12.2016, 11:10
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
ну а что меняет есть шестерни в приводе энкодера или нет ? в моем случае на одном есть на другом нет. оба - неисправны - всегда с собой заведомо исправный . В машине разбирали хоть раз потенциометр - привод заслонки газа или раходомер воздуха ? Принцип такой же - графитовые дорожки снашиваются и сопротивление скачет - а должно медленно нарастать .
я вот о чем подумал........если он неисправный то может это и есть осцил неисправного ? в тех док показана эталонная осц там ничего не сказано на что обратить внимание - просто картинка осц какой она должна быть.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 23.12.2016 в 11:15.
sobyninsk вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 11:53
alvadep
Сказал спасибо: 592
sobyninsk, в последнем видео (с шуроповертом), как по мне, все работает четко, напряжение на выходе линейно меняется в зависимости от угла поворота. Почему он не работает в технике хз. Если бы вы сняли осциллограмму с рабочего энкодера, то было бы хоть с чем сравнивать.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 12:34
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
с рабочего я вам картинку давал - должно быть так .
осцилограф пару мес назад взял - только пару дней назад пытаюсь разобраться как пользоваться .
..............а я пока досих пор не могу понять правильно все в настройках или нет.........
Буду деньги собирать и искать кто проконсультирует до конца а не так как сделал один из форумчанинов . Досих пор ищу и копаю что сделать ........
Вот что он мне дал за 2 тыс .........при этом вопрос был таким сможешь научить как пользоваться и что нужно мне сделать для проверки энкодера .
Принцип такой на картинке:
1) листаешь кнопкой 1 (вправо-влево) до СН(А), выбираешь кнопкой 2(клик посередине) - DC(кнопкой 2 вправо-влево), выбираешь кнопкой 2(клик посередине) - 10V (кнопкой 2 вправо-влево)
2) листаешь кнопкой 1 (вправо-влево) до выбора длительности, на рисунке сразу же после CH(D) ставишь AUTO(кнопкой 2 вправо-влево), кнопкой 2(клик посередине), выбираешь длительность сигнала (кнопкой 2 вправо-влево). Длительность зависит от того с какой частотой идут импульсы с энкодера, в процессе замеров можно менять.
3) листаешь кнопкой 1 (вправо-влево) до тех пор пока в нижней части экрана не появится предложение "Load File001.BUF?", выбираешь кнопкой 2(клик посередине), что изменить,ставишь Save File(кнопкой 2 вправо-влево), выбираешь кнопкой 2(клик посередине) и меняешь номер файла, выбираешь кнопкой 2(клик посередине) меняешь расширение на BMP, жмешь кнопку ТРЕУГОЛЬНИК, все файл сохранился во внутренней памяти как картинка, посмотреть сможешь подключив к компу.
Замеры энкодера делаешь так, в зависимости от типа(ищи тех док), подключаешь питание к соответствующим выводам, цепляешь крокодил щупа канала А на "-", сам щум на провод с которого должны идти импульсы. Вращаешь энкодер смотришь импульсы. Еще если например энкодер стоит на каком то валу и и он вращается, можно нажать кнопку КВАДРАТ, запустится AUTOSETAP и осциллограф сам настроится на входящие сигналы.
А вообще в этом осциллографе встроен генератор сигналов, почитай как его запустить, соедини щупы между собой и поиграйся с настройками, через какое то время сам начнешь разбираться..
3 пункт как сохранить картинку осциллограммы, там есть не только картинки, но и спес файлы для выгрузки в программы обработки.
1 и 2 как минимально настроить для работы, 10 вольт это уровень который будет равняться 1 делению клетки на экране, просто если входной сигнал будет 10 вольт, а выставлено 1 вольт, ты просто увидишь задранную к верхнему экрану линию.
Переключатель на щупе позволяет раздвинуть границу напряжений, который может измерять осциллограф, это лучше почитать в тех доке на щуп.
Энкодеры бывают разные, как со схемой внутри, так и обычные механические. Уровень сигнала, ты смотришь относительно земли. Если не знаешь откуда должен идти сигнал, то на это есть схема, если нет схемы, то для того и существует осциллограф, посмотрел вольтметром есть ли питающие напряжения, при вращении не меняются ли они. Почитай в поиске типы энкодеров, я не смогу всю теорию тебе написать.
Генератор сигналов это и есть генератор сигналов, для чего он нужен это тебе лучше литературу почитать , ну или кратенько тех док на осциллограф. Генератор сигналов может формировать разные сигналы на выходе, это нужно как для настройки некоторых узлов, так и для проверки этих узлов. Я предложил тебе подключить выход генератора на вход осциллографа для того, чтобы ты реально на готовом сигнале смог посмотреть, какая настройка за что отвечает и как их изменение будет отображаться на экране.
Непрочитано 23.12.2016, 13:05
alvadep
Сказал спасибо: 592
В этическую область вдаваться не буду, это вы уж сами разбирайтесь.
По сути вопроса "и что нужно мне сделать для проверки энкодера", надеюсь поняли, что они разные есть и гадать какие настройки нужно сделать для конкретного экземпляра как-то не комильфо, особенно не зная его типа. Даже с ваших слов не сразу можно было понять что именно происходило, пока не посмотрели видео. Ведь не зря говорят о правильно поставленном вопросе.
Зы. На форуме конечно носом повозят, но и решение по мере сил попытаются подыскать.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 16:04
timur1009
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
timur1009 на пути к лучшему
Ведь ясно написано, что 2 по 2.2 кОм. Возможно играет роль взаимное положение энкодеров в на данный момент. Тогда, в отдельности они будут работать, а в паре нет. По сути это у вас спареные два энкодера и их надо проверять синхронно, тоесть подсоеденить два канала осцила и смотреть синхронность их работы. Я бы так и сделал. Подсоеденил бы заведома рабочий энкодер. Посмотрел бы синхронность работы а потом проверил бы не рабочий.
Миниатюры:
timur1009 вне форума
Сказали "Спасибо" timur1009
Непрочитано 23.12.2016, 16:20
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
попробую , два канала , - сможете объяснить куда второй щуп на энкодере подцеплять ? Для меня на энкодере есть плюс и минус - питание два провода и выход плюс и минус - тоже два провода к ним один щуп уже подсоединен ..........
Непрочитано 23.12.2016, 16:32
timur1009
Сказал спасибо: 73
Не знаю схему внетренней коммутации этого энкодера, но скорее всего "-" питания и "-" выходов энкодера это все одна линия. Крокодилы на минус питания, щупы на "+" выходов. Но может я и не прав. Проверьте тестером.
Непрочитано 23.12.2016, 16:41
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
вот фото вчерашнего вскрытия -
Непрочитано 23.12.2016, 16:49
timur1009
Сказал спасибо: 73
"Крокодилы" на желтый, щупы на красные (по отдельности, соединять вместе не надо. ))) )
dso nano mike7815 Измерительное оборудование 3 24.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
