30.06.2010, 20:12
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Soir
Попробуйте подать напряжение на вывод AVDD (pin 30).
И AVSS на землю посадить.
30.06.2010, 22:34
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Спасибо, помогло. Невнимательный стал я что-то.
01.07.2010, 23:45
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 10 сообщении(ях)
У меня такой вопрос по Протеусу, написал программку в Cvavre
#include ‹mega16.h›
// Declare your global variables here
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include ‹lcd.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹m8_128.h›
unsigned int x;
char lcd_buffer[33];
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADMUX=0b11010000;
ADCSRA=(1‹‹ADEN)|(1‹‹ADPS1);
lcd_init(16);
ADCSRA|=(1‹‹ADSC); //
while (1)
while(ADCSRA.6==0)
x=ADCW;
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer,"U1=%4u",x);
lcd_puts(lcd_buffer);
ADCSRA|=(1‹‹ADSC);
Т.е хочу получить рез-тат с дифф.входов ADC0(+) и ADC1(-)
рез-тат высчитыветься по этой ф-ле
![](http://www.gaw.ru/im/_micros/avr/mega128/form_118_2.gif)
В протеусе при симуляции если V ADC1(-) больше V ADC0(+) то рез-тат показывает 0 хотя значение должно быть от 1024 до 512.Проверил это в Vmlabe там все нормально, значит это внутр.ошибка в Proteuse или в написанной мною проге ?
06.07.2010, 10:01
Сказал спасибо: 32
Здраствуйте всем !
Следущая проблема, не могу назвать глюком....
Proteus 7.6 Sp4, на компе с Win XP все прекрасно работает, а на ноуте с Win 7 (дом. базовая) в окне правки свойств контроллера, т.е. когда нужно открыть файл для загрузки в модель контроллера (в моем случае PIC16F887) не отображаются файлы с расширением HEX ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ..... , в то время с расширением COF все в порядке. Думаю, что это связанно с настройкой "семерки" а где рыть не знаю, с Win7 ранее дел не имел ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Гуру, подскажите плиз ! Спасибо.
07.07.2010, 00:42
Сказал спасибо: 32
21.07.2010, 00:48
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Ну это уж точно глюк. Подключаю семисегментный индикатор к 74НС595 через резисторную сборку из восьми резисторов. При снятии сигнала разрешения выхода все выхода микросхемы переходят в высокоимпедансное состояние, а с противоположной стороны сборки все сигналы висят как ни в чем не бывало. При чем так ведут себя все модели индикаторов с точками, независимо от количества разрядов. Модели без точек работают как положено.
21.07.2010, 07:56
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Djakovskij
"Наговариваете вы на нашу семью. Грех это..." - Манька Аблигация (к/ф "Место встречи изменить нельзя")
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=4 Пункт 2.33 Ну и ранее не мешает Вам почитать.
Последний раз редактировалось Halex07; 21.07.2010 в 08:31.
21.07.2010, 15:45
Сказал спасибо: 104
Может я чего не понимаю, или не все изложил. Дело в том, что индикация у меня статическая.
21.07.2010, 15:50
Сказал спасибо: 104
Хотя, кажется, начинаю догонять. Но это тоже крайне неудобно.
21.07.2010, 15:54
Доброго дня всем!
Помогите разобраться с проблемой.
Сделал программную обработку обмена по I2C.
Пишу массив в EEPROM - всё нормально.
Читаю - правильно читается первый байт, остальные нули.
Если читать по одному (см. закомментированные участки) - всё ок.
Массивом читать не хочет.
Глюк или я нахомутал?
Проект прилагаю. Софт - Proteus 7.7 SP2, MPLAB 8.14, HT-PICC 8.02 PL1. Платформа - PIC16F876A.
Последний раз редактировалось SerjT; 21.07.2010 в 21:47.
Причина: дополнительная информация
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
