23.10.2015, 19:26
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Измерительные приборы. Каталог-справочник
Название: Измерительные приборы. Каталог-справочник
Составители: Е.А. Константинов, Е.А. Левандовский, Е.С. Мишаков, С.Я. Пекарский
Издательство: М.: БТИ, МРТП
Год: 1956
Страниц: 180
Формат: DJVU
Язык: русский
В каталоге дается описание измерительных приборов общего применения, серийно выпускаемых предприятиями Министерства радиотехнической промышленности, а также приборов, вновь разработанных и намеченных к освоению в серийном производстве.
Приборы разделены на группы соответственно видам радиотехнических измерений.
Даны основные эксплуатационные и технические характеристики каждого прибора: наименование и тип, назначение и область применения, принцип действия и важнейшие особенности прибора, его цена.
Блок-схемы наиболее сложных приборов, помещенных в приложении, поясняют принцип их действия.
В конце каталога приведен перечень измерительных приборов, снятых и намеченных к снятию с производства с указанием, какими приборами они заменяются, указан также порядок представления заказов на измерительные приборы.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.10.2015, 00:11
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Electronic Devices on Discrete Components for Industrial and Power Engineering
Название: Electronic Devices on Discrete Components for Industrial and Power Engineering
Автор: Vladimir Gurevich
Издательство: CRC Press
Год: 2008
Страниц: 410
ISBN: 9781420069822, 1420069829
Формат: PDF
Язык: English
В книге описаны десятки оригинальных устройств автоматики, выполненных на дискретных электронных компонентах: транзисторах, тиристорах, герконах, а также гибридных - герконо-полупроводниковых, напрямую включенных под напряжение 250 В, без источников питания. В приложениях содержится обширный справочный материал по этим компонентам.
Is it possible to design and make automatic devices for industrial and power engineering without microcircuits and microprocessors and without complex power supplies? Electronic Devices on Discrete Components for Industrial and Power Engineering answers the question above with a resounding “Yes!” by describing ten original automatic devices based exclusively on modern discrete components.
The book reveals that devices based on high-voltage transistors and thyristors as well as miniature vacuum and high power gas-filled reed switches are actually much simpler to implement and more reliable than traditional devices. By identifying elementary functional modules and the basic working principles of semi-conductor devices, the text allows for the construction of complete automatic devices. It also contains an extensive reference section that includes information on modern high-voltage bipolar, FET and IGBT transistors, thyristors and triacs, as well as reed switches.
http://bezsms.org/oulz9wb89qxn/Elect..._2008.rar.html
http://borncash.org/load/0006009499
http://turbobit.net/67yzskjksvd3.html
http://startfiles.org/load/0006009499
http://goldfiles.org/load/0006009499
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.10.2015, 05:24
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Теория и синтез электрических цепей
Название: Теория и синтез электрических цепей
Автор: Стюарт Дж.
Издательство: М.: Изд-во иностр. литер.
Год: 1962
Страниц: 518
Формат: DJVU
Язык: русский
В современной технике проектирования электрических устройств и их автоматизации часто приходится решать задачи построения того или иного электрического устройства с заранее заданными наивыгоднейшими характеристиками. Как правило, указанные задачи решаются весьма сложным методом проб, т.е. путем расчета многих вариантов.
В книге Стюарта подробно и последовательно изложены новые способы решения таких задач, исключающие трудоемкий метод проб.
Это первая книга на русском языке, посвященная указанным целям.
Ввиду отсутствия аналогичной отечественной литературы книга может быть использована в качестве учебного пособия по этой новой и все более широко используемой технике синтеза цепей. Она предназначена для преподавателей вузов, научных работников, инженеров, физиков и студентов старших курсов.
http://bezsms.org/und6djwk3oc0/Teori..._1962.rar.html
http://borncash.org/load/0006009500
http://turbobit.net/7oysloql2bte.html
http://startfiles.org/load/0006009500
http://goldfiles.org/load/0006009500
24.10.2015, 07:12
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Источники и приемники излучения
Название: Источники и приемники излучения
Автор: С.А. Жириков, А.В. Федотов, А.А. Привезенцев
Издательство: Пенза: ПАИИ
Год: 2006
Страниц: 104
Формат: PDF
Язык: русский
Изложены физические основы, параметры и характеристики излучения; основы устройства различных типов приемников оптического излучения, их схемы включения и область применения.
Предназначено для курсантов, преподавателей и адъюнктов, занимающихся изучением артиллерийских оптико-электронных приборов и систем.
Оглавление
Введение ... 4
1. Источники оптического излучения ... 7
1.1. Параметры и характеристики оптического излучения ... 7
1.2. Источники излучения ... 21
2. Приемники оптического излучения ... 27
2.1. Классификация приемников излучения ... 27
2.2. Параметры и характеристики приемников излучения ...29
2.3. Вычисление и согласование шумов ... 41
2.4. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта ... 44
2.4.1. Принцип действия приемников ... 44
2.4.2. Фоторезисторы ... 45
2.4.3. Фотодиоды ... 50
2.4.4. Приемники с внутренним усилением фототока ... 52
2.4.5. Многоцветные приемники оптического излучения ... 53
2.4.6. Координатные приемники ...55
2.4.7. Развертывающие приемники ... 56
2.4.8. Многоэлементные фотоприемные устройства на основе приборов с зарядовой связью ... 58
2.4.9. Приборы с зарядовой инжекцией ... 62
2.5. Приемники излучения на основе внешнего фотоэффекта ... 63
2.5.1. Принцип действия приемников ... 63
2.5.2. Электровакуумные фотоэлементы ... 64
2.5.3. Фотоэлектронные умножители ... 68
2.5.4. Электронно-оптические преобразователи ... 73
2.6. Тепловые приемники оптического излучения ... 78
2.6.1. Термоэлементы ... 79
2.6.2. Болометры ... 82
2.6.3. Оптико-акустические (пневматические) приемники ... 85
2.6.4. Пироэлектрические приемники ... 87
2.6.5. Радиационные калориметры ... 89
2.7. Вакуумные телевизионные передающие трубки ... 92
Библиографический список ... 103
http://bezsms.org/e4xa1c78yr3f/Istoc..._2006.rar.html
http://borncash.org/load/0006009504
http://turbobit.net/qglgg7xxlt1s.html
http://startfiles.org/load/0006009504
http://depositfiles.com/files/shb4btzpx
http://goldfiles.org/load/0006009504
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.10.2015, 09:02
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Переходные процессы в транзисторных каскадах
Название: Переходные процессы в транзисторных каскадах
Автор: Файзулаев Б.Н.
Издательство: М.: Связь
Год: 1968
Формат: DJVU (OCR)
Страниц: 248
Язык: русский
В книге изложены инженерные методы оценки переходных процессов в каскадах с тремя основными способами включения транзисторов в схему: с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором. Предлагаемое второе издание по отношению первому дополнено главой о каскаде с эмиттерной противосвязью и несколькими приложениями.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, занимающихся разработкой и исследованием быстродействующих импульсных и высокочастотных схем на транзисторах.
http://bezsms.org/7sfr73haq3b0/Pereh..._1968.rar.html
http://borncash.org/load/0006009505
http://turbobit.net/1bliv7iq7kab.html
http://startfiles.org/load/0006009505
http://depositfiles.com/files/np9z81765
http://goldfiles.org/load/0006009505
24.10.2015, 11:45
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Осциллограф двухканальный широкополосный С1-97. ТО и ИЭ.
5.9 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/boYwNi-Ejxn6g
http://depositfiles.com/files/lgnijezkb
Скан: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
aleksa-yar (25.10.2015), beebeep (28.10.2015), Chedex (28.10.2015), examiner (01.03.2016), giv2 (25.10.2015), mcu51 (07.11.2015), nckvrb (02.11.2015), Nikolay-starikov (09.11.2015), Palagin-07 (07.12.2015), scenter (24.10.2015), stiv_fil (24.10.2015), V1770 (29.10.2015), valesyk (24.10.2015), validity77 (27.10.2015), vrt90 (28.10.2015), НСТ (20.06.2016) |
24.10.2015, 12:53
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Физико-технические основы устройств микроэлектроники. Еремина И.Н., Саноян А.Г. 2008
4.3MB, PDF
https://yadi.sk/i/Y5cFqKiDjxpyX
Владимир
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
beebeep (28.10.2015), giv2 (25.10.2015), mcu51 (07.11.2015), nckvrb (02.11.2015), Nikolay-starikov (09.11.2015), Palagin-07 (07.12.2015), scenter (24.10.2015), seanta (04.11.2015), V1770 (29.10.2015), valesyk (24.10.2015), vasilenko_pit (16.11.2015) |
24.10.2015, 15:25
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Приборы для измерения частоты и времени. Каталог
Название: Приборы для измерения частоты и времени. Каталог
Автор: коллектив
Издательство: Киев: Радиоприбор
Год: 1971
Страниц: 64
Формат: DJVU
Язык: русский
В настоящем каталоге описываются назначение и основные технические характеристики приборов и установок для измерения частоты и времени.
Все описываемые в каталоге приборы выполнены на полупроводниковых элементах с применением печатного монтажа.
Достоинством описываемых приборов, кроме высокой точности и стабильности измерений, является то, что они могут работать как самостоятельно, так и в стойках.
Содержание
Приборы для измерения частотных и временных параметров сигнала
1. Установка измерительная комплексная К2-32 Ч0-7)
2. Частотомер электронносчетныи Ч3-19
3. Частотомер-периодомер с предварительным выбором Ч3-20
4. Частотомер-периодомер цифровой 43-22
5. Частотомер-периодомер цифровой Ч3-24
6. Частотомер электронносчетныи Ч3-36
Приборы для формирования стандартных сигналов, хранения и воспроизведения шкал времени
1. Генератор кварцевый Ч1-40 (Ч5-10)
2. Стандарт частоты цезиевый Ч1-42
3. Стандарт частоты рубидиевый Ч1-43
Приборы для преобразования стандартной частоты в любое значение частоты, устанавливаемое оператором или автоматически
1. Синхронизатор частоты Ч5-19 (Ч6-1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
2. Синхронизатор частоты Ч5-20 (Ч6-20)
3. Умножитель частоты синтезаторный Ч6-2
4. Синтезатор частоты Ч6-31 (Ч1-51)
5. Делитель частоты Ч6-34
6. Умножитель частоты Ч6-35
7. Умножитель частоты диапазонный* Ч6-36
8. Синтезатор частоты Ч6-49
Приборы для преобразования сигнала в частотную или временную форму для ввода и цифровые измерители частоты и времени
1. Преобразователь частоты Ч5-16 (Ч6-13)
2. Преобразователь частоты. Я34-54 (Ч6-15)
Приборы для обеспечения операций сличения частотных
и временных параметров по сигналам, передаваемым национальными службами частоты и времени
1. Часы электронные Ч7-3 (Ч6-37)
2. Компаратор частотный Ч7-5
3. Компаратор времени Ч7-7
4. Приемник сигналов времени Ч7-8
Приборы для автоматизации процессов измерения частоты и времени
1. Преобразователь-аналог Ч9-1
http://bezsms.org/qvvubyq7q2xe/Pribo..._1971.rar.html
http://borncash.org/load/0006009506
http://turbobit.net/2pc4z0sugj88.html
http://startfiles.org/load/0006009506
http://goldfiles.org/load/0006009506
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
24.10.2015, 21:18
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
MEMS: Fundamental Technology and Applications. Vikas Choudhary, Krzysztof Iniewski. 2013
64.3 MB, PDF
https://yadi.sk/i/VVuHckt2jyGhF
Владимир
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
24.10.2015, 21:28
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Технология электротехнического производства. Иванов Г.А. 2008
4.1 MB, DjVu
https://yadi.sk/d/1weYVa54jyHCV
Владимир
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
