06.09.2009, 20:06
#1101
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от 7Fantomas7
не нашел трехфазного генератора сигналов.
V3PHASE
Корпус на 7 сегм. 3х разр. еще нужен?
06.09.2009, 20:14
#1102
Сказал спасибо: 287
sa502,
Да нужен. И 1 разрядный нужен. Вопрос в принципе в другом их просто нет в библиотеках нигде и необходимо создавать самому или можно содрать где нибудь библиотеки? Я просто загорелся с PCADa перейти на Протеус и сейчас исследую эту возможность уж больно заманчиво все выглядит. Еще необходимы библиотеки различных реле но до этого я пока не дошел и особо вопросов не задаю.
06.09.2009, 21:20
#1103
Сказал спасибо: 19
Насчет 3-разрядного - чуть позже.
1-разрядный, если нужно добавить корпус, нажимаете правую кнопку на него в ISIS, выбираете Packaging Tool, нажимаете кнопку Add... и добавляете подходящий корпус. Если подходящего нет, его нужно нарисовать в ARES. Затем, расставляете соответствия между логическими функциями выводов (то как оно видится в ISIS) и номерами выводов (для ARES). И всё.
P.S. 3-разрядный нужне со общим анодом или катодом? И какого цвета?
06.09.2009, 21:36
#1104
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
sa502,
Фирменные библиотеки тоже не всегда хороши бывают. Иногда проще самому нарисовать за 5 мин, чем потом месяцами переделывать платы.
Пару месяцев назад я взял PIC18F1320 в корпусе MLF из библиотеки Протеуса. После изготовления платы оказалось, что она совершенно неработоспособна по причине того, что в компоненте из библиотеки не был нарисован центральный квадратик, который соединен с подложкой процессора. Двадцать плат в топку.
Что касается трехсегментного индикатора, то для изготовления платы я его нарисовал очень быстро. Ну а если хочется 3D отображения - надо осваивать и эту технологию.
07.09.2009, 00:57
#1105
Сказал спасибо: 287
TEHb,
Огромное спасибо, я похоже сам трехразрядный из четырехразрядного сделал.
Судя по всему Протеус с наскоку освоить не получится жаль хороших книг нету на эту тему. Я когдато давно PCad по Уварову недели за три расковырял. Шас и думаю нужно ли дергатся или нет мы платы у сторонних производителей заказываем получится их в протеусе делать?
07.09.2009, 01:51
#1106
Сказал спасибо: 19
Скоро будут надеюсь
В форматах Gerber и ODB++ большинство из производителей смогут сделать платы.
07.09.2009, 19:12
#1107
Уважаемые, приветствую!
Пытаюсь смоделировать прием одной ногой ATMega8 различных битовых последовательностей. Сами битовые последовательности я создал. А вот вопрос, как грамотней организовать передачу нужной из них в ногу? Ну то есть хотелось бы по нажатию каких-то виртуальных кнопок (типа "А", "В"...), ну или хотя бы чтоб они автоматически друг за дружкой посылались, с небольшой паузой между собой.. Подскажите как грамотней?
Пробовал тупо через ключи ("switch-и"), но при замыкании оного загрузка проца подскакивает до предела и симуляция жутко замедляется...
07.09.2009, 21:22
#1108
Сказал спасибо: 19
DPATTERN или PATTERN GENERATOR или SCRIPTABLE (EasyHDL) - если совсем что-то сложное.
08.09.2009, 17:44
#1109
TEHb, благодарю за совет!
Я и пользую DPATTERN, но все чем он мне может помочь в моей цели - это задержка в несколько секунд перед стартом; а можно ли его както через кнопку юзать? то есть нажал чтото - сигнал прошел, вроде того?
и что такое PPATTERN? наверное подругому както называется?
А про HDL я уже поиском по форуму находил - думаю это слишком сложно для моей ситуации...
08.09.2009, 17:53
#1110
Сказал спасибо: 19
digitest, Что такое PPATTERN не знаю. Для Вашей ситуации видимо лучше всего подходит PATTERN GENERATOR - у него есть входы внешнего запуска и сброса. Помощь по нему вполне даже внятная.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
