20.03.2018, 14:05
Re: Всё для начинающих
Сообщение от jageris
Зделаю схему снова, но с елементамы паближе друг к другу и катушку с проводам в 0.11мм2(с трансформатора)
Размерю Волтаж над микрофоном и если чио, так думаю нада будет уменшит R1 штобы стал микрофон боле чиуствителен.
Лучше немного видоизменить схему. Добавив пару элементов. Чувствительность должна стать повыше.
http://s017.radikal.ru/i429/1111/01/6c4e35e62160.jpg
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nnik073 за это сообщение:
20.03.2018, 14:13
Сказал спасибо: 3,763
Не думаю, что это хорошая идея! Поставьте переменный резистор, примерно 10-15 ком, и подстраивайте на оптимальное смещение тока базы транзистора!
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.03.2018 в 14:19.
20.03.2018, 14:31
Сообщение от Sanyo
Наверное, лучше всё ж добавить усилитель. Если хочется повысить чувствительность микрофона.
Транзистор и пара резисторов.
http://electronicscheme.com/wp-conte...ransmitter.jpg
Сказали "Спасибо" nnik073
08.04.2018, 11:09
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Как поведёт себя конденсатор при разряде на низкоомную нагрузку с частотой коммутации несколько кГц? Ёмкость конденсатора 100мкФ,напряжение 220В, сопротивление нагрузки 0.001 Ом.Какой максимальный ток разряда в данном случае и чем он ограничивается кроме сопротивления нагрузки?Какие конденсаторы лучше всего подойдут для такого преобразователя?
Последний раз редактировалось Владимир08; 08.04.2018 в 11:17.
08.04.2018, 13:58
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Владимир08
Конденсаторная контактная сварка? Электромагнитная пушка?
Геннадий
08.04.2018, 14:52
Сказал спасибо: 32
Еще надо учесть внутреннее последовательное сопротивление самого конденсатора, около 0.2 Ом.
Сопротивление проводов. Например, для сечения 2.5 мм2 длиной 0.5 м оно равно 0.0035 Ом.
Сопротивление всяких соединений.
Вы не написали, при помощи чего будете коммутировать ток с конденсатора на нагрузку. Мосфетом? Тогда еще добавьте 0.2-0.3 Ом. Или разрядником?
Если нужен короткий фронт импульса, нужно учесть индуктивность проводов и пр. Эта паразитная индуктивность не даст току быстро нарастать.
Ток разряда будет несколько сотен ампер. Может, до 1000 А. Время действия такого тока - единицы микросекунд.
Симулятором каким-нибудь попробуйте промоделировать свою схему.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 08.04.2018 в 14:58.
09.04.2018, 03:32
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
электропечь для цементации
09.04.2018, 03:36
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Vlad_Mk
Какой кпд будет у такого источника? Он будет зависеть от соотношения сопротивлений?
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.04.2018 в 03:39.
09.04.2018, 04:00
Сказал спасибо: 11,166
Владимир08, а посчитать?
Все известно, осталось потери подсчитать. Начать с активной составляющей.
Тут немного обсуждался на форуме пакет CST Studio suite - можно там провести моделирование.
09.04.2018, 07:41
Сказал спасибо: 32
Посчитайте.
От соотношения каких сопротивлений? Актив/реактив?
Вытягивать из вас инфу мне больше не интересно.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
