19.06.2020, 15:04
Сказал спасибо: 6,441
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Старые транзисторы типа КТ315
Лавинный генератор в выносной головке серийного ультразвукового толщиномера
Геннадий
19.06.2020, 16:31
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Так как у меня нет модели лавинного транзистора КТ315И, то я использовал более низковольтный транзистор КТ315Г. Из-за этого пришлось понизить напряжение питания. В противном случае происходят не управляемые релаксации (самогенерация).
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.06.2020, 12:02
Сказал спасибо: 741
Я добавил модель для лавинного режима транзистора КТ315И.
21.06.2020, 11:43
Сказал спасибо: 741
Получение ШИМ и парафазный ШИМ с мёртвым временем.
21.06.2020, 22:36
Сказал спасибо: 61
Как проявить номера узлов на схеме, т.е. сделать их видимыми?
22.06.2020, 05:37
Сказал спасибо: 117
Навести курсор на узел и прочитать в нижней строке.
22.06.2020, 07:22
Сказал спасибо: 741
Сообщение от avp94
Вообще то это не номер, а имя узла. Но имя может быть цифрой, если вы зададите такое узлу.
22.06.2020, 09:34
Сказал спасибо: 100
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1061
День добрый! Подскажите пож-та как можно смоделировать резкое КЗ на выходе блока ?
Как будет себя вести схема интересно.
22.06.2020, 10:35
Сказал спасибо: 61
Пусть будет имя, которое присваивается автоматически при рисовании схемы. Предполагаю, что поняли о чем пытаюсь спросить.
Собственно интересует есть ли аналог действия в LTSpice кнопке в микрокапе?
22.06.2020, 11:07
Сказал спасибо: 741
Ведёт себя схема плохо. Зачем вы используете суффикс mkf? 100mkf=100000 мкФ! Я заменил идеальные конденсаторы на выходе схемы на библиотечные, имеющие ESR. При замыкании заряженного идеального конденсатора будут развиваться огромные токи. Замыкание я имитировал кнопкой (её сопротивление 0.001 Ом), есть и другие переключатели в которых можно задавать сопротивления в открытом и закрытом состоянии. Включение управляется импульсным источником напряжения. 0 вольт выключено, 1 вольт - включено.
Схема у вас плохая - не устойчивая. Я думаю из-за низкочастотных транзисторов. Т.е. схему надо модифицировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
