08.04.2016, 22:04
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Выбор паяльного флюса
С ЛТИ будьте осторожнее, да и другие флюсы грешат гигроскопичностью. Смывать сторого обязательно (накатались в свое время с ремонтом КЗ на 5 вольтах)!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
08.04.2016, 23:37
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
Если пасты нет то приходится паяльником на площадках делать линзочки
Примерно так же делаю. Очень удобно использовать самый тонкий трубочный припой, равномерно подавая его на контактную площадку под паяльник. Близкая аналогия - сварка или наплавка проволочным полуавтоматом , где расход проволоки строго определен на длину шва.
09.04.2016, 11:30
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от john197300
Тут главная проблема с центральным падом. Причем при пайке с пастой тоже. Нужно не переборщить с количеством припоя. Тогда микросхема будет плавать на центральном паде. Но и мало положить тоже не хорошо может не прихватиться или будет маленькое пятно контакта
09.04.2016, 12:09
Сказал спасибо: 919
Поэтому под центральным падом всегда делаю переходные отверстия. Точнее, альтиум сам делает.
09.04.2016, 16:39
Сказал спасибо: 472
Я с вас тащусь, ребята - "микросхема плавает" в припое... Я паял ножки каждую да "в перекрест" чтоб недайбог не перегреть... А АЛ307 без теплоотвода ноги 100% смерть... Спиртоканифольный флюс - никогда проблем не было... А был еще нашатырь (он же хлористый аммоний NH4Cl - не путать с нашатырным спиртом) в глицерине. Только хлор активный - мыть обязательно.... Отстал я от чего-то...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.04.2016, 19:15
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Я с вас тащусь, ребята ...
Смотри НЕ "подсять"... а то потом НЕ оттащишь...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
09.04.2016, 19:52
А если ножек нет или до них не доберешься. И с доморощенными флюсами поосторожней. И вообще если не в теме не стоит советовать всякую ерунту. Тут и без вас её хватает. Извини конечно
10.04.2016, 00:52
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
На мой взгляд, для BGA , SMD и QFN лучше всего FluxPlus (два недостатка:1-цена(шприц 10мл~1000 р стоит) и воняет плесенью при пайке сильно), пробовал ТТ и китайский какой-то - ни хрена не тоже самое, разница очень заметна, когда чуть посложней случай, промывки он не требует. Но когда на высокое напряжение что-то делаю, то всегда в ванну (промывка концентратом РемРад- дешёвый и хороший, можно много раз использовать(правда тоже пованивает)
10.04.2016, 00:55
Паста solderplus тоже nordson , съем с трафаретов в ванне с ремрадом ( иногда после, если не вылезает прогрев феном на 130-150°
10.04.2016, 00:58
Можно для bga и лти пользоваться, но об,зательно промывать, да и поогревать намного дольше, а флюс-гель, когда разогревается хорошо тепло к внутренним контактам/шарам переносит.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
