17.05.2022, 20:59
Сказал спасибо: 396
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Так просто не надо тупить и клоунадить. Посмотри, сколько народу тебе всё по полочкам разъясняют, графики строят, учебники цитируют, вычисления проводят. А у тебя один тупизм лезет. Зачем над людьми то издеваешься? Форумчане тут нянькаются с тобой как с дитём малым, а это дитё обнаглело совсем. После 10 страниц объяснений, расчетов и графиков это "дитё" перечеркивает все старания форумчан одним придурковатым мессагом, возвращающим всё с начала. И снова по кругу повторяется. Че это за издевательство над людьми то? Если ты объективно не понимаешь ничего с этим долбаным транзистором, то вот и нехрен пытаться вникнуть, займи свою жизнь чем-нить другим. А если вся клоунада только для издевательства - то выпилить этого кекса под корень и делу конец.
Upd: пролистав "по диагонали" несколько страниц, без удивления обнаружил, что сейчас у Квинта уже даже не транзисторы в теме, а то, "потянет ли удлинитель в полтора квадрата ток в 200 А". То есть, как я ранее и говорил - деградация тематики вопросов. Вначале были про дифф.каскад, затем просто про транзистор, затем уже про резисторы, а сейчас и вовсе - 200 А через удлинитель. К осени будет "а почему вилка из розетки не выпадает?".
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.05.2022 в 21:38.
17.05.2022, 21:54
Ну вот смотрите кааак можно к этому адекватно относится, в коллекторе дроссель, так...
На в входе синусойда в коллекторе начинает увеличиваться ток, так дроссель по своему функционалу начинает сопротивляться изменению тока и кааак одекватно можно понять что будет в нагрузке??? Один увеличивает ток второй начинает его осаживать в нагрузке хрен знает чо будет???
17.05.2022, 22:13
Сказал спасибо: 11,167
Квинт, а про полное сопротивление, активную и реактивную составляющую Вам никто не говорил? Таки перед Вами переменный ток и мы снова возвращаемся в тему с частотами.
Дальше немного математики и получится система уравнений для всей цепи. Ее решение во времени даст поведение сигнала на нагрузке.
Но Вы опять начинаете все ту же шарманку крутить с повторным включением дурака.
На получение результата у Вас максимум 30 дней - через этот срок опрос автоматически закончится и по Вашему результату здесь и результату опроса будет понятно, что для Вас этот форум…
17.05.2022, 22:30
Я и без уравнения знаю, активное маленькое реактивное большое, если смотреть со стороны активного это плохо шунтирует нагрузку со стороны реактивного это хорошо типо каскада с динамической нагрузкой...
Только это хорошо, непонятно как себя поведёт в коллекторе всё-таки не транзистор а дроссель...
Последний раз редактировалось Квинт; 17.05.2022 в 22:48.
18.05.2022, 01:36
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Коллеги, друзья - читаю примерно с семидесятой страницы. Науссывался, Жванецкий с Трушкиным отдыхают. Особенно вот это
Сообщение от NewWriter
, я под под цтол выпал. На всю неделю позитивом заряжен...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
18.05.2022, 03:16
- Ответствуйте, отделима ли душа от тела!
- Отделима, батюшка!
- А теперь обоснуй!
- Иду давеча пред заутренней мимо вашей кельи, и слышу: Вставай душа моя, одевайся, и шуруй огородами, чтобы никто не видел!
- Обосновал, но препохабно...
Квинтэссенция всего общения с ТС по всем вопросам - в последней фразе анекдота.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.05.2022, 09:35
Новый день начался.
Ну что, есть ещё варианты обяснить как работает дроссель в цепи коллектора?
Смотрите во человек объясняет концептуально:
сварочник можно свести к понятию чёрного ящика, у которого есть вход и выход. на выходе мы считаем, что 200А при 20в, т.е. 4000 Вт. на входе 230В, а ток надо вычислить. как? по закону сохранения энергии: если КПД черного ящика равен 100%, то мощность на входе должна быть тоже 4000Вт, делим на напряжение 230В и получаем примерно 17,4А.
Молодец пятёрка ему, есть всё понятный слоган, цифры есть, грамотно и ясно...
Кто также магёт про дроссель?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2022 в 13:19.
Причина: 6.6
18.05.2022, 09:50
Сказал спасибо: 894
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Есть, но зачем?.. схемак невменяем.
18.05.2022, 09:52
А ты попробуй пальцы не отвалятся накнопать текст...
18.05.2022, 11:16
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
дроссель можно свести к понятию чёрного ящика, у которого есть вход и выход
Если на вход подать синусоидальное напряжение, то ток на выходе появится не сразу, а со сдвигом (т.е. фактически - с задержкой) на 90 градусов (не Цельсия и не Кельвина).
Если подать не синусоиду - то такой сигнал всегда можно путем преобразования Фурье представить в виде суммы синусоид - подать их на вход, получить выход и снова просуммировать.
Доволен?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
