08.02.2012, 07:19
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
тогда скорректируйте шапку ветки, чтоб люди не хватались за "готовую" печать. больше 100 страниц форума .... это как кредит в банке брать - а внизу мелкими буковками подписано, что кредит-то не такой заманчивый. и мне урок на будущее - никогда тупо не копировать печать. всегда сам разрабатывал под себя, здесь понадобилась срочность, поэтому и пролетел.
08.02.2012, 07:19
плата не избыточна , а недостаточна
08.02.2012, 09:40
Сказал спасибо: 429
doc555, не знаю, что Вам помешало, срочность или безалаберность, но в первом же посте сказано:
Сообщение от Falconist
Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает разной - нужно перерЕзать ненужные дорожки.
08.02.2012, 10:14
Сказал спасибо: 154
Ну или трансформатор через переходник с нужной разводкой выводов установить , чтобы не резать ничего. Конструкция станет на сантиметр выше в месте установки транса. При ремонте телевизоров много раз так делал , все работали и больше возвратов по поводу БП небыло.
09.02.2012, 06:59
в моем случае перерезка дорожек не поможет. всем спасибо
09.02.2012, 20:04
Сказал спасибо: 74
Добрый вечер! Дайте совет если кому не лень, БП с ШИМ 494 напряжение доходит без нагрузки до 14,5v , под нагрузкой до 11.5v больше ни как,садился на базы с945-прямоугольники, скважность регулируется, но где-то до 40%, а вот на коллекторах на одном прямоугольники, а на другом больше на пилу похожа причем не нарастающая , а ниспадающая, c945 проверял выпаивая целые, силовые ключи стоят КТ872А других нету, на них осциллом садится побоялся, вобщем как буд-то работает одно плечо, кстати обвязку вокруг с945 тоже всю проверил, два транзистора,а ума дать не могу (может быть потому что нет) не пинайте сильно подскажите чё небудь!!!!!
Последний раз редактировалось RYZ3; 09.02.2012 в 22:04.
09.02.2012, 21:02
Сказал спасибо: 154
Может есть короткозамкнутые витки там где пила , попробовать поменять концы трансформатора , если и с другим 945 пила будет , то 50% что витки. Но и нагрузку на другой стороне транса тоже проверить на короткозамкнутость.
09.02.2012, 22:44
Сказал спасибо: 74
Vizitka, Спасибо! Подозрения на транс тоже были, но вчера часа 1.5 был включен на лампочку 35вт , ни чего ни греется чуть-чуть диоды градусов 40. С другой стороны транса проверял когда кт872 менял (правда только диоды) кстати 872 точно пойдут стояли С4106?
Последний раз редактировалось RYZ3; 09.02.2012 в 22:47.
10.02.2012, 11:39
Без всякого осцилографа только с тестером сделал доработку, в первой ноге на массу 494 поставил переменник(номинал не помню), тамже по обратной связи переменный 100к (в конечном итоге остался тот же). Напряжение на выходе установил 17В и все , по току можно регулировкой не заморачиватся , но я сделал только из любопытства, рекомендую ее не делать обсолютно не нужная доработка для з.у.авто акума. Среднюю ногу транса не поднимал, доп мост не ставил. Все работает . Предполагаю что нужно диоды обмазать КПТ. Хотя и их не трогал на нагрев.
10.02.2012, 11:59
Хочу уточнить , все это сделано из БП ПК на той же 494 суть та же, а времени потрачено 3часа.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
