07.05.2023, 21:04
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akegor
Может быть раздельная регулировка?!
Дляназачем? В чем тогда смысл двух лучей, если картинки живут каждая в своей реальности?
Уважаемый akegor, благодарю вас за ответ.
Я немного неправильно описал, исправил выше.
Для чего - если, к примеру, мне нужно наблюдать одним прибором два импульса разной амплитуды и периодичности. Ну не все ж задачи сводятся к тому, чтобы добиться полной корреляции по частоте и амплитуде двух идентичных сигналов. Вам, бывалым, виднее, конечно, но мне пока не понятно, есть ли в такой конструкции смысл, или, тем более, выигрыш какой то....
Последний раз редактировалось Denied; 07.05.2023 в 21:09.
07.05.2023, 21:24
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Смысл в этом? "В огороде бузина, а в Киеве - дядька!"(с)
Попробуйте разъяснить моей недоразвитой фантазии необходимость одновременного наблюдения совершенно несвязанных процессов.
"Многолучевые" приборы наблюдения делаются не для того, чтобы наблюдать наличие сигналов в несвязанных цепях, а для определения взаимосвязи и временных соотношений. Если этого не нужно, достаточно одним каналом пробежать по интересующим местам.
Сообщение от Denied
Вопрос в другом - зачем тогда было делить ручку пополам, отдельно прозрачную шайбу эту делать, отдельно навершие - нельзя было проще интерфейс сделать?
Вот, что-то, не пойму - Вы первый раз аналоговый осциллограф видите?!
У развертки есть ступенчатое переключение время/дел и есть плавная регулировка, при использовании которой время/дел уже не соответствует написанному, но можно поместить на экран интересующую часть сигнала и рассмотреть с возможной подробностью. Эти регулировки совмещают "на одной оси" чуть ли не с момента рождения понятия "осциллограф/осциллоскоп(что более точно)"
Последний раз редактировалось akegor; 07.05.2023 в 22:46.
08.05.2023, 00:36
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт С1-99
Denied, заявленное Вами возможно в реальных двухлучевых приборах с отдельными каналами отклоняющей системы… И у цифровых это не всегда реализовано…
В С1-99 другая логика, завязанная на единый генератор развёртки, который управляет коммутатором сигнала с двух усилителей…
Так что придётся принять его как есть и пользовать его с учётом этого недостатка…
akegor, таки не совсем в своей реальности - синхронизация у них будет привязана к чему-то общему для двух сигналов…
С данным аппаратом - разве что фигуры Лиссажу…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2023 в 00:50.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.05.2023, 00:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
так в описании на прибор все написаТо от 50 до 70 страницы. и сделать проще можно было, но тогда получился бы прибор типа С1-65.
рекомендую найти в сети - люди. годы. осциллографы. для общего понимания очень много есть в ней.
Сказали "Спасибо" spasatell
08.05.2023, 00:37
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akegor
Ну это мы уже приговорили, пусть так.
Сообщение от akegor
Ценю ваш юмор. Особенно если учесть, что первый свой осциллограф (С1-112) я отремонтировал собственноручно уж точно больше четверти века назад - там дохли транзисторы в стабилизаторах.
Сообщение от akegor
У развертки есть ступенчатое переключение время/дел и есть плавная регулировка, при использовании которой время/дел уже не соответствует написанному....
Тут обрываю цитату, потому что это понятные вещи. Вы описали две регулировки, вопрос про то, с какой целью выполнена так третья?
А.... кажется, понял. Вы, вероятно , под маленькой ручкой поняли ручку потенциометра плавной регулировки. Нет, уважаемый akegor, речь про другую ручку - среднюю в этой матрешке. Она управляет фиксированным временем на деление (калиброванным коэффициентом), при этом ее движение ограничивается прозрачной шайбой. Это, видимо, управление задержкой, но непонятно, зачем именно так сделано? Из мануала это не поймешь, авторы явно не умели последовательно мысли излагать.
Вот поясните мне, пожалуйста, как профессионал и эксперт, различие этой конструкции и аналогичной регулировки у очень user friendly С1-96. Честное слово, не иронизирую - реально хочу понять замысел сумрачного гения конструктора. Вот на мордочку старенького двухканального Тэка смотрю - там регулятор тоже из фиксированных настроек и плавной регулировки. А здесь - блин, ну реальное впечатление... Если мы имеем синхронную регулировку для двух каналов - зачем разбит на две части галетник?
Последний раз редактировалось Denied; 08.05.2023 в 00:54.
08.05.2023, 00:48
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Нет у меня живого 99-го, а картинки, что я нашел, не дают понимания, о чем Вы говорите. Просто там хрен чо рассмотришь.
08.05.2023, 10:22
Сказал спасибо: 42
Сообщение от akegor
Да не вопрос, сейчас картинки будут. Смотрите. Вот изображение переключателя - в мануале он нарисован по идиотски, да так же и описан, собственно. Обзывается переключатель "Время на дел и управление задержкой А и Б" - т.е. все в одном флаконе.
Красным кружком выделена крутилка потенциометра плавной регулировки А. Она навершие матрешки. Вы мне про нее речь вели. А я говорил про среднюю часть, которая, по сути, время на деление и переключает. Это меньшая из двух ручек, которые вертят части галетника (именно самого галетника, а не потенциометра у него в торце) . Самая же большая ручка - это прозрачная акриловая "шайба" с меткой, назначение которой не пояснено в мануале по человечески. Управление задержкой? Если да, то тогда понятно, т.к. она движется в огрызке диапазона шкалы, от текущего положения ручки Время/дел до края шкалы по ходу часовой стрелки. При этом любое выбираемое ей значение будет меньше периода, который выбран ручкой Время / Дел - то есть да, задержка меньше основного периода, все совпадает. И "шайба" работает механическим ограничителем. Но почему это нельзя нормально описать в мануале - я ХЗ..... вот честное слово.....
И как описан этот переключатель в назначении - вообще атас. У нас синхронно меняются фиксированные коэффициенты? Да класс! Плавно А и плавно Б строятся порознь? Да, крутилки-то разые. А точно тогда фиксированные для А и Б разные? По другим аппаратам судя, да, а тут как то написано, что прочитать можно как вздумается....
Короче, пользователи аппарата, смотрите и догадывайтесь, пробуйте и угадывайте.
Уважаемый mike-y-k, благодарю вас за ответ. Я, конечно, не разработчик осциллографов, но не пойму - зачем было городить тогда отдельные каналы генератора развёртки? Ну сделали в усилителе два канала - ок, понятно, по тракту на вход. А в генераторе зачем два идентичных каскада, если это все равно двухканальный, но не двухлучевой аппарат? Что это дает и в чем выигрыш при такой компромиссной схеме? Вот просто понять замысел предков хочу.
Благодарю вас, уважаемый spasatell, поищу этот материал, почитаю - действительно заинтересовался. Касаемо мануала - его явно для врага писали, язык косный, описание не последовательное, фрагменты информации раскиданы по тексту веером, как в стеганографии. Возьмите, например, описание органов управления. Там внятно изложено назначение каждой кнопки или переключателя? Ага, щаз (с)
Поэтому я, как и писал уже ранее уважаемому mike-y-k, и выкладываю тут описания своих упражнений с прибором, чтобы идущие за нами не ходили по тем же граблям.
Применительно к С1-65 - а что вы подразумевали под этим? Это же одно лучевой аппарат, насколько я понимаю, в чем его применимость как примера к текущему обсуждению?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2023 в 23:58.
Причина: 6.6, 7.15
08.05.2023, 10:23
Сказал спасибо: 56
Re: Ремонт С1-99
может быть потому, что можно подсветить (выделить сектор сигнала) канал А, периодом канала Б. или выделить сигнал Б, периодом канала А.
проще - одноканальный. а из одноканальных С1-65 - лучший.
08.05.2023, 20:01
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Denied, Вы скачайте журнал Радиолюбитель за 1999 год... №2 и 3. Там статья Нефедова С. " Осцилография сложных сигналов". Он как раз пользуется С1-99 и описывает работу с ним в определенных случаях. Возможно Вам чем то поможет.
Услужливый дурак-хуже врага
08.05.2023, 22:31
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от spasatell
Кстати, о каналах и подсветках. Путем перебора различных комбинаций установлено, что пила в разъеме на лицевой панели появляется только тогда, когда на переключателе комбинаций каналов стоит [А+Б]. Ни в одном из других режимов пилы нет. Непонятно, что за ерунда, ведь при этом канал Б принимает синус 1В 1кГц, и прибор весело его отрисовывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
