31.03.2013, 22:09
#1101
Сказал спасибо: 592
31.03.2013, 23:41
#1102
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от yanizz
...видеорегистратор типа GS1000...
- что-то похожее.
01.04.2013, 00:29
#1103
Сказал спасибо: 431
я тут в хламе нашел... что это?!
думал резистор - нет, не звонится.
01.04.2013, 00:37
#1104
Сказал спасибо: 376
Это конденсаторы.
01.04.2013, 10:17
#1105
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Может и резисторы. Ранее такие номиналы указывали на МегаОмы.
01.04.2013, 10:43
#1106
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Это похоже на варисторы, можно подать регулируемое напряжение от 0 до 10 В через резистор порядка 100 Ом и смотреть напряжение на деталюшке. Если варистор, то при напряжении (которое написано на корпусе) должно наступить ограничение.
01.04.2013, 11:16
#1107
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
uncle_sem, это однозначно конденсаторы их в 60-тые много стояло в ПТК
01.04.2013, 12:16
#1108
Сказал спасибо: 431
всем спасибо, действительно конденсаторы.
01.04.2013, 12:20
#1109
Сказал спасибо: 522
Сообщение от chimsk8-2
И даже в 70-е
02.04.2013, 19:24
#1110
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Здравствуйте! Помогите определить деталь в корпусе SOT323.
Логотипа нет. В верхнем ряду надпись 25AV , в нижнем N01A.
Плата многослойная,монтаж плотный,покрытый тёмным лаком, никак не получается проследить дорожки.
Одно точно- правый вывод этого элемента соединяется со входом LM317 в корп. S0-8
К сожалению микросъёмки нет, да и поможет-ли она...
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
