11.04.2016, 20:36
#1101
Сказал спасибо: 730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
может изменить подключение TL431?
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
11.04.2016, 20:43
#1102
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от def10
ну эмиттерных
Вообще, это токоизмеряющий резистор, и судя по осциллограмме, у Вас проблема, либо с оптроном, либо с запирающим (отсекающим) транзистором!
11.04.2016, 20:54
#1103
Сказал спасибо: 9
я знаю что это токо-ий резистор,по моему и так понятно было),вы же поняли.
а что это дает ,кроме увеличения тока чарез тлку,при ее открытии?
через оптрон ток ведь не изменится? или тут что то другое?
заменю обе запчасти
Последний раз редактировалось def10; 11.04.2016 в 21:02.
11.04.2016, 21:28
#1104
Сказал спасибо: 730
Сообщение от def10
может стоит поменять номиналы резистора и кондера на базу vt1 или vt2
можно почитать стр 27 https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3127
12.04.2016, 00:08
#1105
Сообщение от def10
Давайте соблюдать элементарную этику и грамотность - гораздо быстрее Вам помогут!
Сообщение от def10
Дело в том, что в Вашей ситуации недооткрывается силовой транзистор, а это возможно по нескольким причинам, описанным выше! Возможна даже выдача нормального напряжения, но транзистор сгорит от перегрева!
Да, и проверьте выходной диод и емкость, на отсутствие КЗ!
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.04.2016 в 00:15.
12.04.2016, 16:38
#1106
Сказал спасибо: 9
Коллеги, мне попался фонарик налобный на металгидриде, плату глазами считывать неудобно было, да и не надолго попался. Меня удивила схема зарядного(от 220 работает). В нем было два транзистора и ДРОССЕЛЬ, тоесть не трансформатор. Плюс обвязка резисторы, кондер(ы), диод или стабилитрон. На просторах инета не встречал.
12.04.2016, 17:16
#1107
Сказал спасибо: 730
Сообщение от soladko
например ...
12.04.2016, 17:23
#1108
Сказал спасибо: 9
заменил vt2 и оптопару,не помогло
менял с4 в обе стороны-изменений нет,а вот резистор r7 влияет
при уменьшении в два раза амплитуда тока уменьшилась,но форма стала стремиться к прямоугольной
при увеличении в два раза ток увеличился сохраняя форму
а виновником явился как я и предполагал (неосознанно,но экспоненциальная форма все время заставляла думать о конденсаторах) все-таки с2 . после его выпайки ток стал нарастать линейно,при этом частота уменьшилась в 3 раза со 105КГц до 31КГц,а ток вырос с 230ма до 600ма.впаял 15нФ в первой половине импульса опять стал заметен горб
не знаю какой из режимов оптимален,вернуть обратно и забыть,или все-таки линейная форма предпочтительней? очень субъективно транзистор стал чуть-чуть меньше греться
могу выложить осциллограммы в этом режиме если интересно(завтра если получится)
12.04.2016, 17:59
#1109
Сказал спасибо: 730
Сообщение от def10
амплитуда тока уменьшилась где?
с4 и r7 (наводит на мысль правильность фазировки 1-3 обмотки трансформатора)?
12.04.2016, 18:07
#1110
Сказал спасибо: 9
я все про тот же ток через r5
с токами наврал-это не ток а падение напряжения на r5 230мВ и 600мВ,но ток соответственно увеличился
Последний раз редактировалось def10; 12.04.2016 в 18:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
