08.06.2012, 17:05
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Вот теперь я его точно победил!
Код:
void Nokia_putnumstr(char *s, char char_start, char y)
char u, r;
while(*s) {
for(u=0;u‹*s;u++)
Nokia_putnum_megafont(*s++,char_start+(11*u),y);
Все работает. Урааааа!
Последний раз редактировалось vlad145; 08.06.2012 в 20:58.
08.06.2012, 17:58
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от samurajka
Вы что ??? Смеётесь ? За 10 с лишним лет работы с мобильниками не встречал дисплеев без контроллера ! Он действительно под чёрной наклейкой внизу дисплея - почти во всю длину стекла... кстати боится яркого света и т.д.
Отнюдь... всё согласно схеме...
Драйвер сегментов конечно присутствует... как же без него... а в привычном понимании... Нет там контроллера...
P.S: Хотя... Самсунг контора мутная... в части документации... всё может быть...
Последний раз редактировалось st__1; 08.06.2012 в 18:06.
08.06.2012, 18:46
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от vlad145
Ну вот,поздравляю!!! А тот дисплейчик что на фото тоже должен пойти,надо просто попробовать.
08.06.2012, 20:50
Сказал спасибо: 31
Сообщение от demadsv
Пробовал, молчит зараза, причем оба. Скорее всего распиновка другая.
08.06.2012, 22:13
У меня завалялись ещё 2 вот таких 311-х. Я так понимаю контроллер другой, на шлейфе есть только надпись: IS2000AAA1
Ё-моё и у меня такой же, неужели не заведётся? Ещё спереди написано 2A2487-18 2JF0628, сзади Z636 CO1 SPR 30821 и IS2000AAA1.
08.06.2012, 22:33
У вас скорее всего дисплеи от Alcatel 310
... http://gsm-opt.ru/index.php?razdel=90&tid=1220 оно?
08.06.2012, 22:38
Берем ДШ(прилеплен),там несколько контроллеров,открываем каждый,ищем размер кристалла-сравниваем,как найдем-смотрим соответствие по командам,или замеряйте кристалл и сюда,попробуем вместе.
Скорее всего в нем S1D15605
Последний раз редактировалось demadsv; 08.06.2012 в 22:41.
08.06.2012, 22:43
Ага, от Alcatel 310, дисплей как на твоих фото один в один. А кристал это черный прямоугольник? Если да, то завтра замеряю его размеры.
08.06.2012, 22:50
да,он самый,только он сорее серебристо-стеклянный,залитый по бокам эпоксидкой,нужен размер ИМЕННО стеклянной части,на фото я выделил.
09.06.2012, 05:28
Сказал спасибо: 31
По размерам не один не подходит. У моих размер кристалла ~12,5х1,2 мм.
Последний раз редактировалось vlad145; 09.06.2012 в 06:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
