20.09.2015, 14:09
#1101
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Чё то фигня какая то у меня сегодня, FT232RL драйвер не могу поставить, pid0, похоже чип и дип гонит контрафакт, печалька
20.09.2015, 19:48
#1102
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,166 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Таки да - галку от CKDIV8 - убрать надо.
Сообщение от ra0acm
Да, лечение тут обсуждали.
21.09.2015, 01:42
#1103
Сообщение от ra0acm
на цахапе неделю-две назад обсуждали - у вас второй случай
21.09.2015, 05:25
#1104
Сообщение от jump
у вас второй случай
- печалька, так я и не смог оживить камень, даже и не знаю второй случай у меня с AVR контролерами, с Mega16 такая же фигня была, но потом случайно всё заработало, даже не знаю что было, и всё с кварцами 4 - 8мГц.
21.09.2015, 10:58
#1105
Сказал спасибо: 592
А что с питанием?
Может какая-то лажа с БОДами и проц тупо сидит в сбросе при низком питании.
21.09.2015, 21:48
#1106
Сообщение от alvadep
А что с питанием?
Нормальное питание, 5вольт с 7805, по даташиту этот проц работает от 3вольт, только из за этого я его и хочу использовать, походу я его загнал в какой то режим фьюзами или спалил ... по ошибке вставил в панельку mega16 при программировании по ISP на STK200, но ведь читается и шьётся, только кварц не генерит. Завтра попробую восстановить заводские фьюзы, если получится.
12.11.2015, 20:30
#1107
Добрый день! На ATTINY13 нужно использовать ножку RESET как порт. При выставлении FUSE получается что ISP программатором не могу потом поставить LOCK биты. Подскажите каким высоковольтным программатором возможно поставить LOCK биты если ножка RESET уже выставлена как I/O.
Кто делал на практике, каким программатором?
12.11.2015, 22:18
#1108
Сообщение от Andrewg
... На ATTINY13 ... RESET как порт. .... Подскажите каким высоковольтным программатором возможно поставить LOCK биты если ножка RESET уже выставлена как I/O.
STK500 может. Вероятно, "Fusebit doctor" тоже.
... При выставлении FUSE получается что ISP программатором не могу потом поставить LOCK биты. ...
Что-бы этого избежать - надо что-бы программатор умел в одном цикле (не отпуская !Reset) программировать и Fuse и Lock (например - опять-же STK500).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.11.2015, 12:42
#1109
"Fusebit doctor" только востанавливает Fuse, STK500 много клонов, 2 штуками пробовал, не позволяет этого делать.
18.11.2015, 12:45
#1110
Программировать в одном цикле и Fuse и Lock попробую, потом отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
