20.11.2017, 11:51
#11091
Сказал спасибо: 6,173
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от stalkernet
...У электриков в поле существовало правило первый удар по кабелю делает бригадир....
По моему и сейчас такое ест, перед началом работ, с подписанием всех бумаг и со всеми предварительными манипуляциями (выключены рубильники, развешены гасители итп итд) до проводов первым должен дотронуться допускающий.
С уважением, Сергей
20.11.2017, 11:59
#11092
Сказал спасибо: 742
Устройство дистанционного прокола кабеля в помощь .
20.11.2017, 12:31
#11093
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
и все равно был случай у нас, когда обесточили не тот кабель, со всеми согласованиями 10 кв, бригадир провел рукой по изоляции, и сказал что кабель под напряжением.
вру, рукой проводил не бригадир, мужик у нас был, уже пенсионер, это было в 2009
без ТЗ результат ХЗ.
20.11.2017, 13:32
#11094
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от E_C_C
Такие устройства называются лазер портативный. По телевизору показывали когда-то. Правда, там его называли гиперболоидом.
20.11.2017, 17:15
#11095
Сказал спасибо: 472
Вот тоже на ЭиС - чем отличается зубоскал от юмориста ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Есть автоколонна. Точнее была. Большая. Все коммуникации уже страшно устарели и тдитп. Короче говоря, все страшно запущено. А помещения сдаются в аренду. Со скользящими сроками. Зачем стали копать не знаю, да это и несущественно. Скажем, для водопровода.
Есть клещи. И цифровые, и стрелочные. Я проверял на кабеле клещами - если по нему течёт ток "согласованный" с нулевым (нет утечек) - вокруг кабеля результирующее поле равно нулю (клещи показывают "0"). При разных токах (Ia+Ib+Ic не=In) появляется поле и клещи показывают ток. Но он (кабель) НЕ был бронированным. А как быть с бронированным, особенно если неизвестно, течёт ли по нему ток? Всякие прокалывания и прочие разрушения - это понятно. А не разрушая?
У меня есть прибор - индикатор поля, с которым я находил обрыв жилы в кабеле тельфера кран-балки. На один конец оборванной жилы подаёшь (через лампочку, если что ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) фазу, все остальные концы (7) - на землю. Находится обрыв довольно быстро. И тут все понятно. Кабель КГ. А если бронированный? И концов не видно?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.11.2017, 18:11
#11096
Сообщение от Федя-Инженер
Да, результирующее поле поле равно нулю, если магнитопровод клещей охватывает кабель целиком. Но вокруг каждого отдельного проводника поле не равно нулю. И его можно пощупать, если использовать небольшой датчик магнитного поля. Можно аналоговый датчик Холла. Но мне больше нравится обычная катушка с большим числом витков, намотанных на железном сердечнике. Отлично подходит катушка от небольшого реле, обмотка которого рассчитана на 220 вольт. Чувствительность довольно высокая. Так вот, если прислонять эту катушку к боковой поверхности кабеля, то меняя ее положение, легко можно обнаружить и сигнал 50Гц, и его максимумы, по количеству токонесущих жил. А обнаруживать лучше всего самым чувствительным прибором - ушами. Концы обмотки просто подключаю к наушникам. Все слышно даже через броню.
Конечно, если по кабелю протекает ток нагрузки, то сигнал в катушке огромный. А вот если кабель ненагружен - проблемка. Вроде бы без тока и магнитному полю неоткуда взяться. Но сигнал все равно есть. Очень слабый, но есть. Приборы не уловят, а ушами слышно. Скорее всего это токи, вызванные погонной емкостью кабеля (если кабель достаточно длинный).
20.11.2017, 18:30
#11097
Сказал спасибо: 560
А Вы собственно с какой целью интересуетесь?
Если Вы с этим кабелем, что то делать собрались, по любому придётся
концы искать.
Или, поводите ладонями,
-Вроде обесточен?
-Пили давай..
Сказали "Спасибо" verdana
20.11.2017, 22:07
#11098
Сказал спасибо: 4,687
В детстве одной из наших забав было писать невидимыми чернилами послания друг другу. Помнится, молоко применяли и луковый сок в качестве чернил. При нагреве изображение проявлялось.
Можно и сейчас вспомнить детство, применяя белый цвет букв, который на белом фоне совершенно не виден, но отлично виден если применить выделение этого самого "невидимого" текста. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
(ну-ка прочтите, что там между "сейчас" и смайликами)))
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.11.2017 в 00:26.
20.11.2017, 23:51
#11099
Сообщение от Alex9797
В нашу организацию вызывали не раз передвижную лабораторию по поиску и ликвидации повреждений силовых кабелей. Мы как местные электрики оказывали им посильную помощь по просьбе начальства. Ну и общались немного.
Так они если жилы в поврежденном кабеле звонятся меж собой, сразу подают туда ток частотой порядка килогерца, несколько ампер, прерывистый, типа морзянки своеобразной, чтоб хорошо различать, и идут вдоль кабеля с наушниками и штангой, на которой
, которую они назвают "лягушка", двигая ею влево-вправо, чтоб определить по ослаблению трассу пролегания, и по прекращению сигнала находят место пробоя с точностью 0,3-0,5м. Естественно, если даже точно идти вдоль кабеля амплитуда сигнала пульсирует из-за того, что жилы в нем свиты, и оператор это учитывает.
Если же жилы не звонятся, то они простреливают кабель высоковольтными разрядами постепенно увеличивая напряжение прострела (для этого в кунге у них целая энергоустановка стоит, с высоковольтным регулируемым выпрямителем) пока жилы не спекутся надежно в месте повреждения, и тогда уже делают, как описано выше. Максимальное напряжение прострела, которое они подают, если мне не изменяет память, где-то 15 кВ. И это для кабеля 0,4кВ. Прошивает всегда в слабом месте (муфта обычно или содранная при укладке и прогнившая изоляция и т.п.) поэтому такое напряжение нормальные участки кабеля не повреждает.
Если же прострелами никак не удается получить короткое ни между какими двумя жилами, тогда пичалька. Тогда подают на пару жил через повышающий трансформатор от того же универсального генератора частоту теперь уже порядка 10 кГц, (точно так-же модулированную) чтоб получить заметный ток через емкость кабеля, и тоже идут вдоль кабеля. Но этот метод значительно менее точен в плане определения места повреждения (единицы метров), т.к. емкостной ток спадает к нулю по мере приближения ко второму концу кабеля, (поэтому пробуют подавать его и с другой стороны, лучше ищется с того конца, к которому повреждение ближе) и также падает к нулю и возле оборванной жилы в месте повреждения, что и используется для примерного определения места обрыва.
Также видел у них и спецаппаратуру, на экране показывающую неоднородности в кабеле и расстояние до них - импульсное зондирование, видимо, сродни радиолокации.
Что же до методики поиска с многовитковой катушкой, то применяют они два подхода - грубый, я бы назвал его "использование максимума диаграммы направленности", применяемый при движении вдоль кабеля (1) и более точный, который я бы назвал "использование минимума диаграммы направленности" (2) применяемый для уточнения места повреждения. ДН катушки-датчика, как вы понимаете, не что иное как восьмерка.
Естественно, катушка не подключается прямо к наушникам. Применяются соответствующие усилители, в том числе селективные на определенную частоту, равную частоте генератора.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.11.2017 в 00:23.
21.11.2017, 00:43
#11100
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от Ан-162
Так что-ли? Кабельный рефлектометр.
Экзорцист 40-го уровня.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
