22.11.2017, 10:44
#11111
Сказал спасибо: 185
Re: Эрудиция и смекалка
Я не представляю как гарантированно найти "пробитый" среди десятка кабелей в месте предполагаемого повреждения.
22.11.2017, 10:50
#11112
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
тема не раскрыта, какой резать?
— Я всё-таки до тебя доберусь!
Приговаривал дантист, выдирая очередной зуб...
Метод последовательных итераций.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
22.11.2017, 14:55
#11113
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
без ТЗ результат ХЗ.
22.11.2017, 15:20
#11114
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
23.11.2017, 02:05
#11115
Сказал спасибо: 149
Сообщение от yblod5
какой резать?
Да хоть все. Главное - не надо вдоль копать на всю многокилометровую длину, расстояние до повреждения определяется довольно точно.
23.11.2017, 07:25
#11116
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Вообще то есть такие:
Измеритель P5-10 неоднородностей линий (P510, P5 10, p5-10, p5 10, p510)
Предназначен для проведения следующих операций на воздушных и кабельных линиях электропередач и связи: обнаружение повреждения и определения его характера (обрыв, короткое замыкание); обнаружение сосредоточенной неоднородности волнового сопротивления; определения расстояния до повреждения или неоднородности (0-300км).
Диапазон измерения расстояния (на всю шкалу) от 300 до 300000 м
Максимальная разрешающая способность 5 м
23.11.2017, 08:41
#11117
Сказал спасибо: 472
Тем же "миноискателем", подавая импульсы на поврежденный кабель. Нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
23.11.2017, 09:50
#11118
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Федя-Инженер
На копе например, для уточнения месторасположения
мелкого объекта, пользуются "пинпоинтер"-ом.
По сути тот же МД, только с очень небольшой зоной.
25.11.2017, 17:13
#11119
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Если течет мощность, то посмотреть тепловизором.
26.11.2017, 19:12
#11120
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Hlinets
... течет мощность...
Это ж надо ж!
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
