02.04.2014, 23:08
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Фото дня
ну, как нам объясняли, винт вкручивается в заранее подготовленное отверстие с резьбой, а болт в сквозное и гайкой фиксируется
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
02.04.2014, 23:28
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от rafik65
Да дело не в том, что куда вкручивается, а в месте приложения нагрузки.
В винте нагрузка приходится на резьбу (вдоль), а в болте на стержень (поперёк). Резьба на болте для фиксации. Хотя и эти правила имеют исключения, например фланцы соединяем болтами, а нагрузка вдоль, или картину вешаем на шуруп, а нагрузка поперек
02.04.2014, 23:43
Re: Фото дня
Сообщение от Alex-2818
Винт - завинчивают, а болт -забалчивают!
забалтывают
Сообщение от optik14
Болт - суть стержень. Несёт поперечную нагрузку
в корне неправильное утверждение, если:
- болт несет продольную нагрузку (далее продолжать? )
- болт забивается кувалдой (особенно пьяным слесарем)
03.04.2014, 01:11
Сказал спасибо: 2,063
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Re: Фото дня
03.04.2014, 01:12
Сказал спасибо: 2,182
Сказали Спасибо 3,697 раз(а) в 569 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сказали "Спасибо" vigo1974
03.04.2014, 06:11
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Re: Фото дня
имею право на лево
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mix10 за это сообщение:
03.04.2014, 06:21
Re: Фото дня
уХер
Смотрит на вас
Через множество глаз
03.04.2014, 14:00
Сказал спасибо: 276
Re: Фото дня
Сообщение от bocem
Вспомнилось из школьного черчения вопрос - чем болты отличаются от винтов?
Однажды услышал от гл.констр. одного КБ: "У винта резьба до самой шляпки, а у болта на расстоянии".
Один студент был уверен, будто все винты обязательно с головкой под шлиц, а болты - под шестигранник.
А какой правильный ответ?
03.04.2014, 14:05
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
ChipiDip·
видео
Вы не замечали, что иногда мы настолько привыкаем к словам, что часто произносим их бездумно, совершенно не задумываясь о значении слов? Пока это касается только общих разговоров, конечно, можно не обращать внимания на это. Но если речь идет о технических терминах - следует как можно точнее пользоваться терминологией. Например, задам вопрос: " Чем болт отличается от винта?" Уверен, что большинство ответит: "Ну как же... Болт имеет шестигранную головку, а винт закручивают с помощью отвертки..." А вот и нет... Ответ неправильный.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
03.04.2014, 14:14
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Действительно неожиданно. Выходит здесь эта хреновина винт, а тут уже эта же хреновина болт
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
