03.04.2014, 21:29
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от 00-00
Кстати, о болтах и винтах.
А вот кто мне, серому (и сирому) объяснит, чем дырка отличается от отверстия?
(Лампочку с диодом не предлагать).
На заводах, в суровых коллективах, говорят, что дырка в заднице или у баб (ну вы поняли), а в технике только отверстия!
03.04.2014, 21:32
Сказал спасибо: 556
Re: Фото дня
Сообщение от dimmich
Если не можете посмотреть видео. Там говорится о том что болт - это у которого есть гайка, т.е. соединение болтовое. Винт вкручивается в материал и скрепляет без гайки - винтовое соединение.
т.е. из всех замечаний получается по внешнему виду не отличить? обязательно нужно в сборе смотреть? Но это неправильно!
03.04.2014, 21:50
Сказал спасибо: 194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от mix10
имею право на лево
Купил в своё время гараж. От старого хозяина( кот. помер, а продала его жена) осталось много чего. И вот сыну понадобилось просверлить отверстие. Звонит мне!!! Папа сверло не сверлит только греется. Приезжаю и вижу!!! Взял сверло с левой нарезкой и в старой дрели, в кот. нет реверса сверлит. Я был в шоке( сам бывший токарь), такие сверла не часто видел. Просмотрел остатки бывшего хозяина, а там их от 2.5 до 6.5 мм!!
Сказали "Спасибо" fevgeni
03.04.2014, 21:51
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от 00-00
А чем диод не нравится? Там дырки прекрасно работают
03.04.2014, 21:53
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Да, какой-то есть подвох в том, что до сборки "половая принадлежность" не определена. И вот, что говорит нам ГОСТ 27017-86 - http://base1.gostedu.ru/4/4159/
Болт - Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом ( на первой странице форма головки не уточняется), образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий.
Винт - Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом. Примечание. Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при отсутствии головки, шлиц в торце стержня ( вот тут как раз уточнена форма передачи крутящего момента).
З.Ы. Да, со мной иногда бывает скучно.
03.04.2014, 21:59
Сказал спасибо: 556
Re: Фото дня
Сообщение от ForcePoint
Болт - Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом (на первой странице форма головки не уточняется), образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий.
Винт - Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом. Примечание. Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при отсутствии головки, шлиц в торце стержня (вот тут как раз уточнена форма передачи крутящего момента).
а разве болту не крутящий момент передаётся посредством гаечного ключа?... в обоих определениях одно и тоже, но разными словами. надо познакомить составителей гостов на болты и на винты. или они как два из рекламы про твикс? на одну палочку карамель вертикально, а на другую сверху вниз! (с)
поэтому я считаю, -
что болт - частный случай винта с резьбой не под самую головку, которая под гаечный ключ приспособлена.
03.04.2014, 22:15
Сказал спасибо: 406
Re: Фото дня
Сообщение от GORLAB
Ну крутить то нужно гайку, а головку болта держать.
Сказали "Спасибо" optik14
03.04.2014, 22:38
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: Фото дня
А винты "Филипс"? в простонаречье - "под крестовую" отвёртку.
Получается - болты?
А болты под шестигранник с накаткой по внешней цилиндрической поверхности - винты?
А "барашек" - винт или болт?
03.04.2014, 22:46
Сказал спасибо: 556
Re: Фото дня
Сообщение от optik14
так оно можно и винт отвёрткой держать, а предмет в который вкручивается вращать.
п.с.
опять же повторюсь... если у вас только два предмета болт и винт без всяких дополнительных деталей и гаек - вот как определить?
с гвоздями всё просто...
03.04.2014, 22:57
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от GORLAB
Вот два мужчины, примерно одной комплекции, и одинаково одеты, и только "гайка" на безымянном пальце делает одного мужчину женатым, благообразным "болтом", другой который без заветной "гайки" , так и останется "винтиком" холостяком -бобылём.
Хотя, по техническим причинам давно не ношу "гайку" на пальце, однако являюсь этаким, хорошим, "болтом"
С уважением, Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
