28.07.2014, 17:03
Сказал спасибо: 540
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от ForcePoint
Разве это не леска была?
Нет, это отходы при производстве оптоволокна. Спросите у спецов по прокладке оптоволоконных линий.
28.07.2014, 18:17
Сказал спасибо: 2,117
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
and2389, там полноценный компьютер, даже с Виндой должен быть.
Ёлки! Видеодомофон в котедж.
28.07.2014, 22:55
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Если забрал только выдвижную часть "морды", то компа там нет. Он стоит в корпусе б/мата, в той части, которая не сейф. А ещё там может стоять полноценная система видеонаблюдения на 2 камеры, с регистратором.
Моник обычный, подойдёт к компу. Кнопочки неубиваемые, тоже есть, лежат без дела. Куча болтиков, возможно с дюймовой буржуйской резьбой. Провода термостойкие. В блоке питания хороший сетевой фильтр. Если остались кассеты - то они отдельно целое состояние, я храню автомобильный инструмент.
В хорошей технике для Плюшкина много полезностей.
Сказали "Спасибо" alxchep
29.07.2014, 06:01
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В морде было две камеры, клава и монитор.
Кто знает зачем одна камера смотрит на клаву?
Во всём остальном блок питания, несколько блоков , куча моторчиков, крепежа, если комп стоял в сейфе то его не достали, пока банкомат валялся в коридоре скрутили кодовый замок и доже сами банковские не смогли открыть.
29.07.2014, 10:55
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Сообщение от and2389
банкомёт левый.
Камера должна смотреть на морду вбивающего цыфры.
29.07.2014, 13:05
Сообщение от mix10
банкомёт левый.
Банкомат сбербанка, стоял в отделении сбербанка.
29.07.2014, 17:47
Чтоб знать, если клиент-склеротик забыл взять деньги из дырки.
29.07.2014, 19:46
А другая на клаву, что бы сверится с вбиваемыми цифрами?
30.07.2014, 12:36
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
На клаву - чтоб видеть что не поставили накладку. Компов в банкамате два, плюс контроллерный модуль.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
01.08.2014, 07:52
Сказал спасибо: 185
ID: 68044](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=68044&thumb=1&d=1406865031)
заначка с 80ых
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
