09.04.2018, 15:37
Сказал спасибо: 6,439
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
Какой кпд будет у такого источника? Он будет зависеть от соотношения сопротивлений?
Нагрев печи цементации от конденсатора 100мкФ с частотой несколько килогерц с напряжением на конденсаторе 220В на нагрузку 0,001 Ом.
Вы ни чего не перепутали?
Может речь идет об нагреве токами высокой частоты заготовки внутри печи цементации?
То есть имеем резонансную систему, где конденсатор 100мкФ включен в контур нагрева?
Либо имеем индукционную печь, которую используем как печь цементации?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2018 в 15:49.
09.04.2018, 19:17
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от genao
прямой резистивный нагрев нержавеющего муфеля, а цифры условные для примера
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.04.2018 в 19:29.
09.04.2018, 22:02
Ежели до 3кВт, то конденсатор треба не менее 2000- 4000 мкФ, ну а общее сопротивление ТЭН ни как не 0,001 Ом, на три порядка - 8-12 Ом.
Геннадий
09.04.2018, 22:38
Сказал спасибо: 17
при чём здесь тэн...имеется ввиду сопротивление муфеля
10.04.2018, 01:41
Сказал спасибо: 3,763
Прямо на корпус подавать ток? Муфель чем разогревается? Или это дуговой нагрев?
Вааще условия задачи выходят за поля учебника.....
10.04.2018, 03:54
Сказал спасибо: 11,166
Владимир08, таки ТЭН - Трубчатый ЭлектроНагреватель. На вашем муфеле (если он с обычным ЭН - ЭлектроНагревателем) имеется некоторая обмотка из провода (нихром/ферронихром/хромаль/фехраль/…) или в пазах, или заделанная при производстве и обеспечивающая его нагрев при подаче соответствующего напряжения при достаточном токе. Остальное уже зависит от схемы управления ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
В Вашем условном примере таки остался непонятным принцип функционирования Вашей печи. Они есть с обычным ЭН (мощность выделяется на его активном сопротивлении) и с индукционным нагревом (вокруг камеры катушка, подключённая к генератору). Есть и комбинированные варианты, но это весьма недёшевая экзотика.
Может для начала определиться с физикой процесса, а потом уже применять соответствующие формулы? Ну и тогда можно о КПД задуматься.
10.04.2018, 13:42
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mike-y-k
Да и невозможно здесь посчитать ЭДС, только для идеальных условий. Нужно учитывать массу нагревателя, сколько энергии уйдет на его разогрев, какое тепловое сопротивление нагревателя и окружающей среды. И даже холодный цех или теплый, повлияет на расчеты. У индукционного нагревателя КПД выше, но тоже куча неизвестных.
10.04.2018, 16:37
mike-y-k, Владимир08 является жертвой жаргонизма обслуживающего муфельные печи (чуть не написал "фуфельные" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ),
у него похоже муфель со встроенным электронагревателем, который коротко называют муфелем.
муфель – теплопроводный, жаропрочный и непроницаемый контейнер, в котором деталь проходит термообработку. Его роль – изолировать деталь от внешних влияний, в т.ч. и от пламени, газов нагревателя, испарений металла нагревателя, во-первых. Во-вторых – обеспечить равномерный нагрев.
Есть еще - тепло/энерго нагреватель ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Требуемая мощность встроенного нагревателя для закрытого муфеля (а печь цементации как раз такой и имеет) составляет 450 Вт/литр * объем муфеля в литрах.
Поскольку муфель явно не самодельный, то это там уже учтено, достаточно только замерить сопротивление, либо взять паспортные данные и не заниматься потолочными цифрами.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.04.2018 в 16:59.
10.04.2018, 21:49
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Sanyo
Да...по корпусу подавать ток. Муфель самодельный,сварной, нержавеющий.Сопротивление нержавеющей стали из которой он изготовлен примерно 0.7 Ом/мм.кв. Почему известие о том, что он может одновременно являться нагревателем так вас рассмешило - совершенно непонятно. Видимо это от малой информированности. Век живи, век учись.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.04.2018 в 21:53.
10.04.2018, 22:21
Владимир08, Не рассмешило, а просто ввело в недоумение! Вы же с самого начала не описали всех подробностей!
А теперь снова по вопросу темы:
- С разрядкой конденсатора разобрались, более-менее, а чем его будете заряжать, с таким же током?
- Зачем Вам вообще конденсатор?
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.04.2018 в 22:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
