20.11.2023, 08:49
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
letter,
есть Пин - Порт. Вводится буквой P.
Нарисуйте несколько линий рядом.
Эти некоторые полевые транзисторы не из стандартной библиотеки и символ только для конкретного транзистора.
Есть транзисторы с оптовым символом. Этот символ позволяет выбирать транзисторы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.11.2023, 14:00
Сказал спасибо: 49
По второму и третьему вопросам понял - спасибо.
По первому вопросу не понял : "..есть Пин - Порт. Вводится буквой P..." - в каком меню это делается ? При создании нового компонента ? Пересмотрел все менюшки, но такого не увидел - слепой ? Если можно - чуть подробнее. Спасибо.
Вы писали недавно, что собираетесь обновить библиотеки - уже выложили ?
20.11.2023, 15:59
Сказал спасибо: 741
letter,
когда делаете символ в поле символа нажимаете на P или смотрите в меню Edit.
Библиотеку я обновил. В основном это касается биполярных транзисторов. Загрузил (заменил) некоторые модели транзисторов более правильными, продвинутыми моделями с квазинасыщением. Смотрите cmp.zip на первом сообщении темы LTspiceXVII.
24.11.2023, 20:42
Сказал спасибо: 49
Пин-порт позволяет делать только в узлах сетки, но иногда в УГО приходится делать линии и не в узлах сетки и как тогда присоединять пин-порты ? Загибать проводники до узлов решётки ? - будет похабно.
25.11.2023, 05:47
Сказал спасибо: 741
letter,
на это есть хорошее выражение: Вам шашечки или ехать?. LTspice для расчётов,а не для рисования схемы по ГОСТу. Приспосабливайте тогда Кикад. Я довольно долго использовал Pspice с ручным вводом схемы в досовском редакторе и ничего - разрабатывал микросхемы.
25.11.2023, 11:07
Сказал спасибо: 49
Да я уже объяснял эту "придирчивость" : если постепенно наращивал длину и сложность схемы, то потом перерисовывать в другой проге - более элегантной с точки зрения восприятия - это надо опять с нуля всё рисовать. Тем более, если это несерийный девайс.
В LTSpice размеры большинства компонентов более-менее сбалансированы, но вот символы биполярных транзисторов выглядят огромными.
25.11.2023, 14:55
Сказал спасибо: 741
letter,
так сделайте новый символ:
30.11.2023, 10:30
Сказал спасибо: 49
А можно ли создавать новые компоненты, используя уже готовые, как заготовку - в окне компонентов нет доступа к либам компонентов
30.11.2023, 10:47
Сказал спасибо: 741
letter,
в символе есть ссылка на файл библиотек. Необходимо для нового символа создать файл модели и в новом символе сослаться на него. Иногда в символе можно не ссылаться на файл модели. Тогда необходимо на него ссылаться в схеме с помощью команд .lib ... или .inc .... . Например есть универсальный символ операционника opamp2. В нём указываете имя модели, а на схеме делаете .lib ИмяФайлаМодели. Следите что бы порядок выводов модели соответствовал порядку пинов модели. Библиотеки представляют из себя текстовый файл и обрабатываются текстовыми редакторами. Расширения этих файлов могут быть разными.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.11.2023 в 10:53.
21.12.2023, 20:08
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Всем добрый вечер. У меня вопрос скорее к bordodynov. В последние дни я познакомился с новой для меня программой моделирования PSIM от Altair. Мое первое впечатление: она очень похожа на LTspice. Там даже среди инструментов есть кнопка-ссылка на моделирование по типу указанной. Рисовать схемы в ней удобно, расчеты моделей проходят быстро, корректировка параметров элементов схем делаются просто. Единственный недостаток, на мой взгляд, это практически отсутствие библиотек комплектующих.
И вот хотел бы узнать каково впечатление от этой программы у нашего мэтра в этих вопросах. Может быть кто то еще опишет свои впечатления об этой программе PSIM.
Последний раз редактировалось vladh; 21.12.2023 в 20:11.
Причина: СБОЙ В РАБОТЕ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
