16.03.2010, 19:55
Re: Осваиваем USBee
корпус G401?
16.03.2010, 20:52
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Красота, что говорить!
Но, наступая на горло собственной теме, должен отметить:
1. Вариант с подстроечным резистором( мой ес-но) нельзя считать удачным - плывет при прогреве. Так что без ОУ никак.
2. Совмещать идеи АХ про и Лоджик-У тоже не есть ОК- появляется доп. гимор с коммутацией преобразователя уровней. А ее автоматом не сделаеш.
Впрочем - дело вкуса.
16.03.2010, 21:12
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Делаем эту?
Осторожно , злой кот
16.03.2010, 21:24
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Наша c picavr'om плата в принципе отличается от этой схемы отсутствием только одного компонента: конденсатора С4. Все остальное 1:1 На днях платы уже приедут.
16.03.2010, 21:36
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, Ткни носом в схему - выложу на первую страницу .
Если можно печатку так же...
16.03.2010, 22:18
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Делаем эту?
Насколько она проверена в деле?
Можно и нужно проверить вариант с АЦП с недифференциальным входом. Щас не помню какой, MisterDi упоминал. Но Оу нужен по понятиям
Последний раз редактировалось Kabron; 16.03.2010 в 22:21.
16.03.2010, 22:19
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Надо у -AB- спрашивать - есть ли рекламации.
Но он походу обиделся...
16.03.2010, 22:26
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
А на ADG3300 никто не пробовал преобразователь уровней делать? Ему вроде никакие сигналы управления не нужны.
16.03.2010, 22:27
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Я к тому что разрабатывая текущее помни о будущем. Вариант DX дб свободен от всех граблей.
16.03.2010, 22:35
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от vdlab
Впечатляет, не знаю про доступность. Блин там бабки от 150руб. Хотя сильно упрощает.
В моей любимой DB101 от атмела используются такие преобразователи. Громоздко, но работает.
Проверено в натуре и в Протеусе.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.03.2010 в 22:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
