10.02.2012, 12:06
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
А я акб на ночь заряжаю током 1-2 апмпера от тр-ра с лампочкой и так уже лет 5.и живой пока акб.) Можно же дисц. воды долить если что.Так зачем собирать такие сложные блоки?
10.02.2012, 17:16
не могу найти номиналы для токозадающего резистора, пробовал и 5ватники параллелить... много выходит...
мысль... Шунт от амперметра типа Э8021 он как раз где-то 0.05. убиваем 2х зайцев - и ток мониторим, и шунт готов.
Правомочно???
10.02.2012, 17:19
Сообщение от filomela
Мы за ВАС искренне рады ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif) думаю за 5 лет ни дозаряда, ни перезаряда, ни сульфатации, ни разрушения пластин, ни выкипания на этом бедняге не было
10.02.2012, 17:23
и еще вопрос. я так понимаю резисторы 1,5к и 3,9к в базах 945 транзисторов задают смещение. нет этих номиналов...
как быть? кто что лепил?
10.02.2012, 17:47
Сообщение от doc555
я ставил 3шт. паралельно 5вт 0,12ом, получилось 0,04ом 15вт
Сказали "Спасибо" Док Владимир
10.02.2012, 18:19
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Зачем ставить 5 Вт-ные резисторы, когда хватает и 1 Вт.
10.02.2012, 18:51
Может быть и хватит, надо было 0,04 ом , что было то и поставил.
10.02.2012, 19:02
Сказал спасибо: 8
Я для шунта использовал прогревочный провод для бетона, примерно 30 см, смотанный в кольцо.
Сказали "Спасибо" nail123
10.02.2012, 21:45
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Провод длиной 30 см, да ещё и смотанный кольцом, будет иметь приличную индуктивность. Схема может сбоить или будут трудности с настройкой. Чем ниже индуктивность шунта, тем лучше.
10.02.2012, 21:56
Сказал спасибо: 9
или применить бифилярную намотку. У меня шунт например - кусок провода, или печатная дорожка....резистор использовать даже мысли не было, лишено всякого смысла.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
