08.05.2023, 23:45
#1111
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
так надо копать переключатель и цепи вокруг него. получается, что все рабочее, кроме цепей коммутации. пайка, с виду нормальная, тоже может глючить. "Паутинка" может быть там
Сказали "Спасибо" spasatell
09.05.2023, 00:16
#1112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от II3II
Denied, Вы скачайте журнал Радиолюбитель за 1999 год... №2 и 3. Там статья Нефедова С. " Осцилография сложных сигналов". Он как раз пользуется С1-99 и описывает работу с ним в определенных случаях. Возможно Вам чем то поможет.
Благодарю вас, уважаемый II3II, читал. Увы, не взыщите, мне показалось малоинформативно, и как то скомканно... На эту тему древний манускрипт Новопольского "Как работать с осцилллографом", на мой взгляд, самое то. Вообще, старые СССРовские книги подобного рода - из разряда "массовая .... библиотека", "в помощь молодому рабочему/инженеру/ [другому специалисту]" - самая лучшая литература. И если это попадается у букинистов на развале - хватаем и убегаем.
Сообщение от spasatell
Обошлось, уважаемый spasatell. Попробовал загнать осцилллограф в режим запуска триггера развертки, который описан в мануале - когда длительность развертки Б меньше длительности развертки А, поперебирал режимы синхронизации. Прибор очнулся, и сейчас дает тестовый сигнал даже при синусе частотой 30 мГц на канале Б. Вылезла неравномерность усиления сигнала - канал Б слабее, надо лечить. "Но не сегодня". (С)
Подытоживаю - прибор ожил (тьфу, тьфу, тьфу).
Моя неизмеримая благодарность и пожелания здоровья всем участвовавшим с обсуждении, подсказывавшим и наставлявшим.
Теперь читаем мануал, и форум, ищем параграфы с поверкой, и проверяем исправность режимов по писанному.
Последний раз редактировалось Denied; 09.05.2023 в 00:30.
09.05.2023, 01:27
#1113
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ремонт С1-99
Denied, ищите документы из группового ЗИП для этого осциллографа - там много больше информации и по схеме, и по вариациям схемы, и по поверке с настройкой…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.05.2023, 01:56
#1114
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
mike-y-k
Искал, увы, пока не попадались.... Попробую еще, но как то не попадалось ни ЗИПа на него, ни документации к ЗИПу. Комплектацию, которая есть, подобрал по p/n из других комплектов или по параметрам.
Но в полном ТО, которое у меня есть, есть и методика поверки. И она, вроде бы, вполне пригодная.
А вот настроечного мануала нет. В публикациях в этой ветке видел тексты, опубликованные авторитетным форумчанином avt798579 (жаль, он тут больше не появляется) - судя по всему, это и есть выдержки из настроечного мануала. Кстати, Александр рекомендовал сразу же менять электролиты по питанию, но я пока не решился это делать сначала хотя бы промерять надо, насколько они ушли, а потом уже дергаться.
PS конских пульсаций не видел пока вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, поэтому "работает - не трожь!" (с)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.05.2023 в 13:13.
Причина: 7.15
09.05.2023, 13:18
#1115
Re: Ремонт С1-99
Denied, замену электролитов у приборов старше 15 лет можно проводить без проверки…
Для связи с уважаемым avt798579 попробуйте написать ему в ЛС и/или письмо на e-mail…
10.05.2023, 14:48
#1116
Сказал спасибо: 42
Сообщение от mike-y-k
Представьте, уважаемый mike-y-k, я промерял ERC- метром два блока электролитов, которые расположены рядом с платой генератора развёртки. Они все в номинале, и ERC меньше Ома. Утечки на них не замечено. Поэтому пока оставил их на месте.
Большие одиночные электролиты пока не трогал - соберусь с духом и временем, проверю. Менять без оглядки не буду однозначно - качество дискретчины сейчас такое, что оторви и брось, вынутые из аппаратуры 2000х Nichicon или Elna ни разу не подвели за все время, а банки из магазина дуются с завидным постоянством.
Александр давно не появлялся здесь, у него наверняка уже другие интересы по жизни. Не стоит человека по мелочам беспокоить.
Сообщение от Denied
и за время техпрогона в несколько часов явил много детских болезней.
1) есть подрагивание изображения вниз-вверх, как волной, но очень тонко.
2) толстый луч - ухищрения фокусировкой не убирают проблему.
в общем, надо штудировать мануал в разделе настроек/регулировок/поверки.
буду признателен за советы и подсказки любого формата.
Кстати, уважаемый mike-y-k, подскажите, пожалуйста, как официально называется этот групповой ЗИП и документ из него?
я тут поднял комплектацию, все, что можно, в сканах из нее у меня есть - и ТО, и альбом схем, и формуляр. Методика поверки в ТО записана - это типично для всей советской прибористики. А что за сакральный документ, который надо искать?
и кстати, вы еще ранее писали
В одном из ремонтировавшихся на ВЦ это было сделано уже на заводе - там стояла плата с лепестками, на которую были напаяны примерно дюжина МЛТ-2 и перемычками соединены в два параллельных блока…
Не сочтите за труд, подскажите, поподробнее, как это решение выглядело? Исхитриться и выдумать могу, но раз уж люди грамотные делали, по моему, просто лучше скопировать.
Вопрос в большей части в креплении этого конструктива и теплоотвода от него. Сейчас эти "керамические пятаки", которые опознать по реестру комплектующих не удалось (там тупо написано ОМЛТ) сидят на раме, а поле резисторов надо будет где то приткнуть и как то охладить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2023 в 17:06.
Причина: 6.6
10.05.2023, 15:03
#1117
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Попробуйте тут. Сам - не смотрел.
Экзорцист 40-го уровня.
10.05.2023, 15:07
#1118
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от ForcePoint
Благодарю вас, уважаемый ForcePoint, но это просто покромсанный альбом схем, причем не лучший вариант.
10.05.2023, 16:01
#1119
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Не вспомню уже, в каком приборе было такое - толстый луч (ну как толстый, может, с миллиметр толщиной) становился удобной толщины при уменьшении яркости. При этом яркость оставалось комфортной для работы (при нормальном внешнем освещении).
10.05.2023, 16:38
#1120
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Yuri222
Увы, уважаемый Yuri222, тут все два после прогрева, и то при ловле фокусировкой. 8(
Ранее, уважаемый форумчанин Vingrad писал
Сообщение от Vingrad
Не так давно, ремонтировал я свой С1-99.Была чрезмерная яркость и обратный ход. Многое перекопал и заменил, но причина оказалась простая - из-за перехода сети с 220 в на 230 в частично закоротился накал в трубке и стал греть намного сильнее, эмиссия сильно возрасла.
Не знаю, в этом ли дело, но надо, похоже, опять БП смотреть, поскольку все эти плавания изображения могут быть как от наводок, так и от пульсаций.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
