22.04.2016, 23:01
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Я все таки расчитал частоту, около 70 кГц, была проблема в пробитом конденсаторе снаббера, ни какого диода и резистора не было, только индуктивность ясна была, блок бросил и выбросил. Правильно говорят "Лучше иметь новое чем возиться со старым хламом". Если кто то говорил о каком то миравозрении, у меня его просто "нет"! Я не знаю что это такое.
04.06.2016, 23:18
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Хочу задушить БП для зарядки малых свинцовых акков, бп выдает 2 ампера хотел бы до 0.7А уменьшить. Прилагаю фотки и срисованную схему без маркировок, как в других схемах ограничевающего резистора не вижу, что можно подкрутить?
05.06.2016, 00:16
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от leowka
Неправильно представление о процессе зарядки аккумулятора. Заряжать можно тремя вариантами:
1. При постоянном токе, переделав БП в источник тока. Напряжение на аккумуляторе будет определятьь степенью его заряженности. Недостаток - если вовремя не отключить аккумулятор, то он перезарядится.
2. При постоянном напряжении (2.4 В на банку при использовании аккумулятора в режиме заряд-разряд). Перестраиваете БП на нужное напряжение подбором стабилитрона во вторичной цепи. Аккумулятор будет хавать максимальный ток в начале заряда и снижать его до нуля при полном заряде.
3. CC-CV. Начало зарядки - при постоянном токе (напряжение на аккумуляторе при этом растёт). При достижении напряжения 2.4 В на банку производится перевод на (до)заряд при этом постоянном напряжении (ток зарядки спадает с течением времени).
Вот мой пример переделки импульсного БП в зарядник CC-CV.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.06.2016, 08:23
Сказал спасибо: 21
Контролем зарядки и переключением стабилитронов(сам выбирает какой акк 12В или 6В) занимается stm8. Мне нужно ограничить ток, дабы как вы и написали пустой акк слишком много не хапал, например 12В 7А нужно для долгой жизни все теже 0.7А заряда. И я там неправильно написал, не ограничевающего резистора, а шунта в схеме нет, чем ток корректирует схема непонятно.
Последний раз редактировалось leowka; 05.06.2016 в 08:28.
05.06.2016, 10:58
Сказал спасибо: 730
leowka, блок питания душить не надо, тем более он вообще не при чём. душите зарядное
05.06.2016, 11:12
Сказал спасибо: 21
Это и будет зарядное, там место очень мало, еле влезает небольшая платка для контроля заряда, а вот встроить туда еще что-то для ограничения тока будет проблемно, если всунуть туда LM317, то радиатор уже не вкорячить для него. Были у меня другие БП, в них просто шунт меняешь на нужный и вуаля, но очень дешевые компоненты были, а тут БП интереснее и надежнее по компонентам, но похоже допилить сложнее. Получается, ограничение по току в нем реализовано просто выгоранием транзистора.
05.06.2016, 11:55
Сообщение от leowka
Сейчас она ничем его не корректирует.
Это простой источник напряжения, который будет выдавать свое напряжение при любом токе нагрузки (если не брать в расчёт, что при слишком большом токе - он сгорит).
05.06.2016, 14:37
Сказал спасибо: 21
А если добавить цепь резисторов как на рисунке, есть вероятность, что сожгу если что не так? Или через лампочку включить, поможет?
05.06.2016, 15:00
Сказал спасибо: 21
Ну т.е. схема будет выглядеть вот так, будет ли ограничивать ток(красным отмечены добавленные резисторы)? Конечно спалить без совета не хочется.
05.06.2016, 15:55
Сообщение от leowka
Не знаю, по "горячей стороне" я не великий спец. Я-бы делал ограничение тока на "холодной" (вторичной) стороне.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
