Сообщение от olc0267
Тогда читайте весь документ целиком.
http://platan.ru/library/ALCAP_EPCOS.pdf
На страницах 20 и 21 подробно расписано - для чего производится формирование конденсатора.
Если конденсатор несколько недель не был под напряжением, формовка уже нарушается.
Удивительный Вы человек...обладаете такой массой информации и документов...только как их приложить?
1.
Номинальное напряжение - значение напряжения, обозначенное
на конденсаторе при котором он может работать в
заданных условиях в
течении срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах.
2. Сами же Вы приводите - номинальное напряжение раза в 2(два) меньше, чем напряжение формирования.
3.По всем нормам которые предъявляются при разработке РЭА для
обеспечения надежности, рабочее напряжение на конденсаторе
должно быть раза в ДВА меньше номинального напряжения. По крайней
мере в начале 80-х годов когда проводились расчеты надежности
приборов, отдел надежности возвращал разработчику всю документацию
на доработку если это условие НЕ выполнялось. Или надо было
согласовывать условия применения с заказчиком....
4. Т.о для обеспечения надежности напряжение на конденсаторе в
рабочем состоянии получается как минимум в 4 раза меньше напряжения
формирования. И тогда когда Вы включаете на "прогрев" свой аппарат,то
как проходит формирование???
Вам тогда надо выпаивать все емкости, и к каждому конденсатору
подводить номинальное напряжение через сопротивление 100 Ом в
течение ОДНОГО часа...
А теперь пример. Конденсаторы которые стояли в аппаратуре с 5-й
приемкой К53-14, К53-4. Номинальные напряжения 6,3 ; 10;16;20;30 В.
Срок сохраняемости 12лет... Как формировать будем?
А то что Вы приводите руководству по приводу....так там такие условия
эксплуатации что по рекомендациям EPCOS не пргревать нужно и
формировать, а охлаждать....
