09.06.2012, 11:52
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
По размерам не один не подходит. У моих размер кристалла ~12,5х1,2 мм.
Аналогично, размер кристалла 12,5х1,1-1,2мм.
11.06.2012, 08:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Перебрал уйму даташитов и похоже нашол то что надо. По размерам один в один подходит контроллер ST7541 фирмы Sitronix. Буду сейчас разбираться.
11.06.2012, 17:04
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
а вот это-"display data RAM of 128 x 129 x 2 bits" не смущает?
12.06.2012, 06:18
Сказал спасибо: 31
Сообщение от demadsv
Честно говоря смущает, пробую ещё искать но пока глухо.
12.06.2012, 10:46
Сказал спасибо: 31
Блин, помогите опознать данный контроллер, перебрал уже больше сотни и ни одного схожего. Кроме размеров чипа и данных матрицы как можно определить?
12.06.2012, 15:38
Сказал спасибо: 31
Поковырял тут от нечего делать дисплей Alcatel 311(BF3 или 4)),вроде запустил(только в текстовом режиме)....
А графику не пробовал на него выводить?
12.06.2012, 17:20
Не,графику не пробовал,надо библиотечку переделывать,а мне лень))).
По контроллеру-я щаз ковыряю дисплей нокии5210,как расковыряю-займемся твоим.
12.06.2012, 19:01
Сказал спасибо: 31
....По контроллеру-я щаз ковыряю дисплей нокии5210....
А вот такой дисплей не знаком? Пытался найти данные на контроллер(LPH8739-1), кроме кратких упоминаний ничего не нашел.
12.06.2012, 20:37
С какого телефона неизвестно?
12.06.2012, 21:14
Сказал спасибо: 31
В том то и дело, что нет. Достался мне уже в таком виде.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
