10.02.2015, 10:08
#1111
Re: Proteus - разводка печатных плат
Разобрался как делать плавные линии, пришлось вручную назначить горячие клавиши для фолоумироутинг. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Протеус рулит
Последний раз редактировалось VOSAP; 16.02.2015 в 12:20.
08.03.2015, 18:03
#1112
Научите где взять Led c корпусом ? 3 мм и 5 мм.
08.03.2015, 18:40
#1113
Сказал спасибо: 919
Donetsk57, он там есть. Ищите внимательнее.
09.03.2015, 01:02
#1114
Светодиод есть, но нет самого корпуса. Как его подставить и где его взять?
09.03.2015, 01:53
#1115
Сказал спасибо: 919
Donetsk57, подключите footprint к элементу и сохраните в вашу собственную библиотеку.
09.03.2015, 12:11
#1116
Сообщение от Easyrider83
Как это сделать? что такое footprint, где прочитать?
09.03.2015, 12:33
#1117
Сказал спасибо: 28
Donetsk57, нафига такие большие картинки пихать... у меня монитор старенький. Такая портянка четверть экрана съедает. И так с Вами всё ясно...
Вот в картинках назначение корпуса:
7-м пунктом сохранить в USERDVC и наслаждаться.
Сказали "Спасибо" Halex07
01.04.2015, 20:48
#1118
Сказал спасибо: 6
вопрос по Power Plane Genetator.
Изначально проект был с прямоугольной ПП(4 угла), понадобилось несколько изменить PCB, дорисовал к ней еще прямоугольник. Запустил PPG по-новой, но полигон "земли" там не появился. Понимаю, что как то по другому нужно отрисовать границы всей PCB. Но как нарисовать закмкнутый контур, если форма неправильная(непрямоугольная).
01.04.2015, 23:27
#1119
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Отрезками. Многоугольником.
02.04.2015, 18:44
#1120
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dimchik_b
идея ясна, но этот способ требует весьма кропотливой подгонки и внимательности. так как не то что привязок, даже включения ортогональности в ARES не нашел. но то ладно.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
