05.03.2016, 22:59
#1111
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Здравствуйте! У меня есть два МК ATmega8. Первый из них при питании 3,3 В программатор определяет, а при 5 В - нет. Со вторым МК такого эффекта не наблюдается. Фьюзы прошиты одинаковые. Кварц ставил один и тот же. Программатор выдает сигналы 3,3 В. Но при 5-ти вольтовом питании второго МК этих уровней хватает. До этого использовал программатор с сигналами 5 В при питании МК 5 В. Первый МК не определяется, второй определяется. Может кто сталкивался с этой проблемой?
06.03.2016, 00:22
#1112
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от epri
Всё вполне соответствует документации. 0.8*5 Вольт = 4.0 Вольта (мин. входной уровень сигнала для МК) › 3.3 Вольта (выходной уровень сигналлов прорамматора в лучшем случае).
06.03.2016, 00:31
#1113
Сообщение от ForcePoint
С логическими уровнями и так все понятно. Проблема не в этом. Проблема в том, что при 3.3 В питания программируются оба МК, а при 5 В один из них не виден программатором. Фьюзы, кварц у обоих одинаковые. Причем раньше такого не было.
06.03.2016, 00:36
#1114
Сказал спасибо: 2,561
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Сообщение от epri
Странно.
Сообщение от epri
Это бывает. Из десятка один-два приходится шить пятивольтовым.
06.03.2016, 00:56
#1115
Сообщение от akegor
Странно.
В тот-то и дело, что при 5-ти вольтовом питании один МК не шьется. Раньше он шился. Что я с ним сделал?
14.06.2016, 21:51
#1116
Я приветствую всех искушенных познать искусство программирования микроконтроллеров и прошу совета по Атмега 8. Вопрос по фьюзам. Интересно можно ли фьюзами на Атмега 8 выставить внутренний генератор на частоту меньше 1 мегагерц? Это нужно мне для уменьшения частоты вращения шагового двигателя.
14.06.2016, 21:53
#1117
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Сообщение от Александр 36
А счетчиками никак?
У тебя же и все другие тайминги уползут.
ЗЫ
если пох, программируешь фузы на внешний клок и делаешь что хошь.
Последний раз редактировалось Kabron; 14.06.2016 в 22:24.
14.06.2016, 22:41
#1118
Можно, но ещё надо в программу вставить OSCCAL=0.
P.S. Вообще-то - неправильный метод, как уже отметил Kabron.
14.06.2016, 22:51
#1119
Сказал спасибо: 704
Очевидно, что у него нет доступа к исходнику.
15.06.2016, 02:24
#1120
Сказал спасибо: 461
Вы же сами пишите внутренний RC генератор на 1 МГц. Как можно фьюзами поменять номиналы RC элементов. Фьюзами можно выбрать х2, х4, х8.
Из даташита:"The calibrated internal RC Oscillator provides a fixed 1.0, 2.0, 4.0, or 8.0 MHz clock".
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
