28.12.2017, 13:41
Сказал спасибо: 560
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от shurik_ss
Ибо конструкция известна.
Вот это и будет последней мыслью.
Ибо знакомый внешний вид, не значит знакомое содержание.
Собственно это один из простейших стандартных приёмов.
Сказали "Спасибо" verdana
28.12.2017, 14:26
Сказал спасибо: 6,173
Есть идеи, как такое обезвредить?
А как же!!!
Тиа взыграл азарт, армейской специализации 30летней давности.
Только, поскольку никакое разминирование, даже профессиональное, не гарантирует 100%-ного результата, хотелось бы узнать за какое количество тротила идёт разговор, насколько свободен доступ к этой коробке, и на каком расстоянии от адской коробки, должно уцелеть стекло (гарантировано не повыбивать окна)....
Наличие ЖПСа намекает н7а то что двигать коробку таки нельзя!?
Это я к тому, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, в смысле иной раз, контролируемый взрыв - лучший способ обезопасить бонбу...
Типа хотелось бы узнать об начальных условиях как можно попотробней, что можно, чего нельзя, и сколько чего и где.
С уважением, Сергей
28.12.2017, 14:31
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Sukhanov
Если грамотно поставлена, то единственный....
28.12.2017, 18:09
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Я тут болею, с температурой сижу. Временно неадекватен. Написал какой-то бред, а получается, что случайно задача вышла на эрудицию и смекалку. Уточняю условие.
Злобный террорист изготовил бомбу следующей конфигурации:
В пластмассовую коробку размером с сигаретную пачку установлена схема управления в составе: Li-Ion батарея на 2.5 А*ч, плата Ардуино (тонко намекаю), акселерометр, датчик температуры, модуль GSM, детонатор ЭД-8. Эта пластмассовая коробка размещена в центре деревянного ящика объёмом 5 литров. Кроме того, в ящик помещена петля из случайным образом спутанной проволоки D0.07, равномерно распределенная по всему ящику. Концы петли заводятся на контроллер. После установки схемы управления и проволочной петли ящик залит тротилом (крышки нет). Ящик установлен на полу в общественном здании (супермаркет). После активации устройства по GSM, запустился таймер, установленный на 4 часа. Кроме того, подрыв заряда происходит по: превышению температуры порога в 70 градусов (справочно: тротил плавится при 81), обрыве проволочной петли, передвижении (повороте) ящика (порог срабатывания акселерометра 0,001 м/с2). Допустимо срабатывание детонатора и детонация не более 20 грамм тротила.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
28.12.2017, 18:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Микроволновое излучение высокой мощности (а лучше электромагнитный импульс) разрушит схему управления. Быстрее чем оно считает информацию с датчиков. Существуют такие генераторы?
Последний раз редактировалось Hlinets; 28.12.2017 в 18:54.
28.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 560
Уточняю условие.
А другой террорист был совсем-совсем бедный ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Он не мог всё это купить.
Поэтому пошёл в аптеку и купил медицинский термометр...
Ну и на таймер у него естественно денег не было,
поэтому через некоторое время лезвие перережет пластинку из мягкого металла.
Последний раз редактировалось verdana; 28.12.2017 в 18:49.
28.12.2017, 18:50
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Охлаждать азотом до смерти Ардуины. Но возможны нюансы в веде неадекватного поведения вывода, с которого силовой ключ управляется.
Скорее всего инициирует взрыватель импульсом "напрямую", минуя схему управления.
28.12.2017, 19:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Hlinets
и даст импульсв исполнительное устройство.
Залить жидким азотом.
28.12.2017, 19:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от DanilinSA
у э.э.ээ мысли сходятся
28.12.2017, 19:12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от omercury
Почему же тогда бомбы взрываются время от времени? Не успевают подвезти жидкий азот? А перерезальщиков успевают? И как он там будет ковыряться в тротиле? И считывать код бегущий по неизвестным алгоритмам. А может там и датчик переохлаждения стоит менее -30. (или не стоит?) Ардуино до -45 работает исправно. Саркофаг из не разрушаемой стены на 1000 лет спасет отца русской демократии.
А точнее говоря хрен бы с ним с этим супермаркетом.
Последний раз редактировалось Hlinets; 28.12.2017 в 19:22.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
