Сообщение от Федя-Инженер
А кто-нибудь знает про этот или этот отпугиватель или еще какой? Хочу купить, да сомневаюсь
Два года назад брал обе модели.
Брал против грызунов, поэтому как на счёт комаров, не в курсе.
По второй ссылке есть голубой светодиод внутри, который включается кнопкой наверху. Как ночник самое то.
Светил ярко, но правда недолго.
![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Отпугиватель сгорел в первую же ночь (у мышей наверное по этой причине был праздник). Выгорел резистор, который стоял параллельно схеме, потом как его не стало, вся напруга сети через конденсатор приложилась к схеме и та ушла вслед за резистором.
Беда в том, что там нет стабилитрона. По крайней мере небыло 2 года назад.
Может докумекали, что надо поставить и сейчас он стоит, не знаю.
Смею предположить, что нужно было оставить включённым этот светодиод, который сработал бы как стабилитрон. Остался вопрос, нафига тогда кнопка отключения этого светодиода, если при его отключении схема горит?
По первой ссылке аппарат отличный, работает до сих пор. В прошлом году заказывал его же трижды, всего 5 штук. Брал и себе и коллеге и тёще.
Все до сегодняшнего дня работают без проблем.
Живу в своём доме и одно Время мыши просто задолбали, табунами носились.
Ни кошка не справлялась, ни мышеловки. Настолько обнаглели, что днём стали бегать. А как они топают, это пипец.
Когда включил отпугиватель, в течении суток исчезли все и вот уже 2 года живу спокойно.
На лето выключал и как только осенью похолодало и мыши стали лезть в дом, включил опять и они опять исчезли. Всю зиму была тишина.
Два и более отпугивателей работают более эффективно, т.к. создаётся акустическая мешанина, которая выносит мозг мышам. К одному отугивателю они могут и адаптироваться, так по крайней мере пишут в интернете хотя не факт.
У меня и один их всех выгнал, правда я всё же на всякий случай купил ещё парочку, когда прочитал о привыкании, на всякий случай, чтобы избежать кошмара сожительства с мышами, поэтому первый отпугиватель в одиночку работал всего 2 месяца и при этом мышей небыло.
Сейчас использую всегда два.
На всякий случай продублирую ссылку.
http://ru.aliexpress.com/item/Electr...3917-eub6yrrBy
Кстати, у этого отпугивателя есть интересная фишка.
Когда его включаешь, то кратковременно слышен писк, который уходит в зону ультразвука.
Т.е. при включении можно убедиться, что прибор исправен.
У некоторых других моделей этого нет и поэтому если отугиватель будет не рабочим, то этого и не узнаешь.
