03.01.2014, 10:08
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от eduard1967
Подскажите как в Multisim обозначается динистор Diac какой рабочий или чем заменить ?
Какой Вам динистор нужен , напряжение срабатывания ( пробоя )
Сказали "Спасибо" цифровик
03.01.2014, 10:49
Сказал спасибо: 21
...обозначение динистора(цвет в схематике по умолчанию при установке) имеющее зелёный цвет показывает что у этого компонента нет spice-модели...и он пригоден только для рисования схемы и трассировки....симуляции работы будет с ошибкой
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.01.2014, 13:28
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
Влад ну раз пошел разговор про зеленый цвет обозначения
я так думал что это просто пустышки, так что какая-то симуляция
будет?, с ошибкой. Хотя видел на форуме NI много схем в которых
стоят схемы с такими элементами, сам их не открывал. Видимо они
делаются и рисуются схемы на них--- для дальнейшей передачи
файла для изготовления печатной платы.
Влад еще я скидывал Spice модели есть там чего дельное, если
есть то куда это все ставиться. А еще лучше какие-нибудь инструкции
по установке этих файлов в Мультисим. Конечно это все мы обсуждаем в ознокомительных целях.
с Уважением Цифровик
03.01.2014, 13:41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Проверил симуляцию динистора, фунциклирует
Сказали "Спасибо" vldemar
03.01.2014, 14:06
Сказал спасибо: 827
Влад извени я уж последнее на сегодня.
Я тут накидал мое изобретение, насчет реле тока по переменке,
ты мне говорил что эта модель для постоянки. Но прекрасно работает
и на переменке. В зависимости от тока нагрузке, линейно изменяеться
напряжение на выходе. У этой модели низкая нагрузочная способность,
поставил транс. Вообщем получился виртуальный пребразователь
переменный ток-напряжение. Далее буду ставить компараторы,
компараторы будут запускать различные устройства контроля.
В реалии в железе у меня ставиться промышленное реле перем. тока.
Но в Мультисиме его не зделаешь. Хотя модель сделать можно, кстати реле с катушкой АС
но я не делал .
Последний раз редактировалось цифровик; 03.01.2014 в 14:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
03.01.2014, 14:17
Сказал спасибо: 21
...когда Мультисим инстали-ся то заглянув в меню Options увидим строку Sheet Properties - щелкнув которую увидим цветовую схему с поясняющими надписями...см.рис
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
03.01.2014, 15:00
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Уважаемый Влад, за автоскачиватель СПАСИБО!
Скачал я прямо с их сервера 13-ю версию.
Стала практич.без проблем, но ФАПЧа моего там нет.
Влад, СПАСИБО!
03.01.2014, 17:34
Сказал спасибо: 21
ФАПЧа....а что за ФАПЧ -??? ....там есть блоки для ФАПЧа
С уважением Vlad
03.01.2014, 18:10
Сказал спасибо: 827
Инн, Приветствую Вас, если нужен ФАПЧ на CD4046, переходи на прогу
ТИНА 8. Хорошо моделируеться там эта модель.
04.01.2014, 11:05
Сказал спасибо: 827
Инн, И еще есть в Тине 8 много примеров по аналоговым схемам:
модуляторы, демодуляторы, генераторы, cхемы на реальных Цапах с большой
рабочей частотой. Много чего есть. Я не в коем случае не отзываю от Мультисима,
но в подспорье эту прогу тоже хорошо иметь. Главное интерфейс этой проги
почти такой же как в Мультисиме. Приборов маловато, но в режиме графика
видишь все что надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
