10.04.2018, 22:35
Сказал спасибо: 11,169
Re: Всё для начинающих
genao, вот ведь как он всех нас уел . Новое слово однако…
Владимир08 Таки интересно что там и как греется…
Чертёж бы пациента и схему его включения, можно и фотографиями дополнить.
Да и планируемые характеристики того муфеля по диапазону температур неплохо бы привести.
Нержавейка, как нагреватель здесь совсем не лучшее решение, минимум из-за предельной температуры. Классические нихром или фехраль в заливке из шамота будут явно эффективнее в большем диапазоне температур…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.04.2018, 06:36
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Зачем Вам вообще конденсатор?
Для согласования низкоомной нагрузки с источником, чтобы обойти режим короткого замыкания.
Температура эксплуатации до 1000гр.
11.04.2018, 11:34
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от Владимир08
служит понижающий трансформатор
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
11.04.2018, 12:06
Сообщение от mike-y-k
Не нас, а для себя создал проблему, которую теперь будет решать:
распределительный токоподвод к стенкам муфеля для относительного равномерного распределения тока по поверхности муфеля, для избежания локальных перегревов как на поверхности, так и в линиях контакта токоподвода с поверхностью муфеля (с навариванием дополнительных тепло и электро распределяющих накладок)
Предполагаю, что возможно ему придется делить и распределять по зонам.
Геннадий
11.04.2018, 14:16
Сказал спасибо: 461
Создается впечатление или автор шутит над всеми или он нашел бак из нержавейки и пытается его воткнуть в розетку.
11.04.2018, 14:23
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от IOPA4
автор шутит
Так 1 апреля уже 10 дней, как позади!)))
11.04.2018, 14:32
Сказал спасибо: 461
Ёмкость конденсатора 100мкФ,напряжение 220В
Догадался. Владимир08 хочет использовать в качестве разделительного, вот непонятно откуда от хочет взять несколько килогерц при такой мощности. Реактивное сопротивление можно посчитать или онлайн, дальше по закону Ома для последовательной цепи, но цифры неутешительные. Нужно несколько десятков или сотен килогерц. Для десятков можно использовать пленочный на напряжение 630В. На 100 мкФ вряд ли найдете, нужно использовать батарею из параллельных конденсаторов. На сотни килогерц керамические, но 100 мкФ на 630В задача очень затруднительная. Не вздумайте применять электролиты. Пробовал на 50 Гц встречно включенные электролиты, зашунтированные диодами. Через 5-10 минут закипают при токе порядка 10А. Если применять 50 Гц, то батарею можно набрать из бумажных конденсаторов из серии КБ. Есть на 10 и 20 мкФ, т.е. 10 или 5 шт.
11.04.2018, 14:36
IOPA4, Та на 50Гц, от 100 мкФ, не то, что нагрева даже искры достойной не будет... Я бы себе сварочник замутил, а так приходится пользоваться инвертором, как лоху!))))
11.04.2018, 14:50
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Sanyo
Согласен! Вероятно изобретается велосипед.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
11.04.2018, 14:58
Сказал спасибо: 461
Sanyo, если цементировать мелкие детали, то можно использовать перемотанный трансформатор от микроволновки или несколько. Первички параллельно, а вторички последовательно. Вторички снять и перемотать приличной жилой в изоляции.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
