23.06.2020, 16:53
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice XVII
23.06.2020, 16:58
Сказал спасибо: 117
Разумеется, модели транзисторов должны быть адекватны.
Модели советских транзисторов надо проверять и ещё раз проверять,
а лучше брать модели импортных аналогов и тоже проверять.
23.06.2020, 17:19
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от prusony
Я выше писал - ведет себя нехорошо из-за моей замены 2N3055, на КТ819, возможно... Попробую вернуть схему в исходное. А про кондёрчик запомню, спасибо, может и на 3055 будет неустойчивость.
Волнует не запредельный ток, а выброс напряжения, от неустойчивости схемы. Это выброс может убить схему , которую настраиваем.
Дело в том, что схема и без меня работает в режиме стабилизации напряжения, если ток в нагрузку НЕ превышает, установленного порога регулятором... (просто надо увеличить R-нагрузки)
Благодарю!
Еще, вопрос из категории "общие". Вы похоже давно имеете дело с LTspice, скажите насколько совпадают результаты симуляции с поведением схем в железе?? (Особенно интересно это в области НЧ, много вожусь и в симуляторе и в живую с УНЧ, потому интересно...)
У меня результаты совпадают. Включая схемы импульсных драйверов лазера с фронтами порядка наносекунд. Есть зарубежный аудио форум (я в нём есть). В нём основным симулятором является LTspice.
А по поводу увеличить резистор, я увеличил в 10 раз. Напряжение на выходе тоже увеличилось в 10 раз (я об этом вам писал), т.е. режим ограничения тока остался.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.06.2020, 17:21
Сказал спасибо: 741
Вот симуляция лавинного транзистора ГТ338Б в схеме релаксатора. Фронт на эмиттере примерно 1 наносекунда.
23.06.2020, 17:39
Сказал спасибо: 100
Сообщение от bordodynov
На том форуме я и увидел ваши посты, потому "перебежал" сюда, на русскоязычный.
Аааа, я понял наконец - чтобы сделать стабилизацию по напряжению, нужно изменить соотношение R12 и R13 (сумма их сопр-й должнаы быть 50 к, т.к. имеется в наличии такой переменник). В таком как на схеме отношении схема отдаёт на выход "всё что может."
Последний раз редактировалось prusony; 23.06.2020 в 17:58.
25.06.2020, 18:25
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
На днях появился повод освежить тему двухполюсников - стабилизаторов тока. Сейчас выпускаются специальные компоненты, предназначенные для стабилизации тока, но часто есть трудности с их покупкой, т.к. не везде есть в наличии, а количество под заказ должно быть не в штуках. Да и значения токов фиксированные. К тому же у них есть разброс без возможности настройки.
Заинтересовала прежде всего работоспособность схем из доступных деталей при изменении напряжения в относительно широком диапазоне.
Мне надо было в районе 5-20 В, т.е. 1:4.
Насобирал разные варианты двухполюсников (какие вспомнил, нашел или "допридумал") и один стабилизатор тока на TL431 в одной схеме, для сравнения. Ток стабилизации подобран примерно одинаковый, с резисторами по стандартному ряду Е24 или около того, т.е. без подстройки и экзотики. Под каждым двухполюсником указан номер схемы.
Температурную стабильность не изучал.
Небольшие замечания:
Схема 7 на TL431 в качестве некоего эталона, но она совсем не двухполюсник.
Ожидаемо хорошая стабильность у схемы 1 на LM317L (правда модель не совсем L) - все таки специальная микросхема стабилизатора. Однако схема 5 при этом лучше схемы 1.
Неплохо работает схема 3.
Остальные схемы похуже, при этом схема 4 как минимум лучшая из худших: она проста, линейна и монотонна. Изменение тока в схеме 4 в принципе небольшое - на уровне 100 мкА это около 3%. Возможно с другим типом транзистора результат был бы получше, но я ориентировался на то, что можно купить в магазине в одном экземпляре.
25.06.2020, 21:27
Сказал спасибо: 741
А вот мой генератор тока
26.06.2020, 11:11
GTK31
Вот посмотрите, вполне доступные линейные генераторы тока, как фиксированные, так и управляемые:
https://www.onsemi.com/products/powe...ar-led-drivers
26.06.2020, 11:18
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Было бы интересно ещё температурную зависимость вывести.
26.06.2020, 11:37
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
На этих токовых зеркалах делал индуктивный датчик. Правда токовое зеркало брал готовую сборку. Две катушки в чашке и при подведении металлического предмета происходит срабатывание. Кстати промышленные датчики так и строятся. У меня есть несколько таких с немецких станков которые монеты штампуют и ведется подсчет их перед тем как они падают в ящик. Ребята знакомые на монетном дворе работают. Кое чем снабжают из электроники и электрики. Но не деньгами конечно. Оттуда и пыль не вынести. Покажу схему в Мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2020 в 12:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
