Сообщение от Квинт
Ктото (не важно кто) делает из этих 15в переменное 100кГц
Эта переменка попадает на вход выходников(макс. 20в), кэффициент усиления транзистора по напряжению 10 имеем на выходе 150в ток подтянутый из розетки 20 ампер.
Коэффициент трансформации 3 на выходе трансформатора имеем 50в 60А
Где косяк? на выходе должно быть 200А
Косяки по нескольку в каждой фразе.
Объясню один раз, на пальцах, как работает сварочный инвертор "косой мост".
Если не поможет, значит займитесь чем-нибудь другим, электроника слишком сложна для Вас.
Потери мы сейчас учитывать не будем. Вам бы и так понять.
На короткой дуге при 200А около 20 вольт. (это из практики)
На сетевых электролитах примем 240в постоянки.
Косой мост это два транзисторных ключа, включенные последовательно с первичкой силового трансформатора.
(включенные таким образом, чтоб удобно было сбрасывать энергию из Lрасс и Lперв)
Он "нарезает" эти 240в на импульсы с регулируемым от 0 до 50% заполнением.
(заполнение задает система управления, так, чтоб ток был на нужном уровне)
На вторичке возникают такие-же по длительности импульсы амплитудой 80в. (Ктр=3)
Ток во вторичке во время импульса примерно равен выходному, т.е. 200А.
(примем, что L выходного дросселя достаточна, чтоб ток мало менялся)
Ток транзисторов, соответственно, под 70А в импульсе.
Эти 200А импульсы, во время открытого состояния ключей, протекают через последовательно включенные вторичку, так называемый "прямой диод", дроссель и нагрузку.
В отсутствии импульса сварочный ток 200А протекает через "обратный диод", стоящий между прямым диодом и выходным дросселем, и далее по тому-же пути - дроссель и нагрузка.
Энергию для поддержания этого тока в паузе дает дроссель.
(а накопил он ее, для того чтоб отдавать, когда ключи открыты и потребляется энергия из сетевых электролитов; дроссель в схеме не дает меняться току - сильно расти когда ключи открыты, и сильно падать, когда закрыты)
Пока поверьте мне на слово, что заполнение в этом режиме при отсутствии потерь будет 25%.
(если хочется понять почему, копать в сторону - баланс вольт-секунд в дросселе)
И картина прохождения энергии получается такая:
1/4 периода из сетевых банок, на которых 240в, берутся импульсы тока 66,67А
Мощность потребления получается 0,25х240х66,67=4000 Вт.
На вторичке имеем импульсы 200А при напряжении 80в, с тем-же Кзап.
Мощность отдаваемая вторичкой 0,25х80х200=4000 Вт (трансформатор идеальный)
В нагрузке постоянный ток 200А при 20в. Мощность 200х20=4000Вт.
При идеальном сетевом выпрямителе мощность потребления по сети будет такая-же.
Сеть под такой нагрузкой допустим просадилась примерно до 200 вольт.
(это соответствует пульсациям на сетевых кондерах от 200в до 280в при среднем 240в)
При этом ток потребления по сети будет 20А при 200в в розетке = 4000 Вт.
Теперь понятно, что, куда к чему и как?
