16.03.2010, 22:38
#1121
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
ADG3300 использовать увы нельзя. ему обязательно нужна разность напряжений питания и у меня не плучилось заставить его автоматически переключать направления.
2 dosikus окончательный вариан печатки, отданный в производство у меня на работе, могу вложить завтра, но для домашнего повторения вполне можно брать из поста №958. Исходники в ОрКаде на следующей странице (№966). Этот вариант платы собран мною в двух экземплярах. по результатам отладки которых и делалась промышленная ПП
Последний раз редактировалось MisterDi; 16.03.2010 в 22:42.
Сказали "Спасибо" MisterDi
16.03.2010, 22:44
#1122
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Поясните, плиз
16.03.2010, 22:47
#1123
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Мне еще вот это не понравилось:
To ensure correct operation of the ADG3300, the circuit that drives the input of an ADG3300 channels should have an output impedance of less than or equal to 150 Ω and a minimum current driving capability of 36 mA.
16.03.2010, 22:49
#1124
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
А ADG3308 ?
Осторожно , злой кот
16.03.2010, 23:00
#1125
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Я пробовал использовать ADG3300 в качестве буфера для моего пректа Altera USB-Blaster-а, никак не получалось заставить его работать. При внимательном прочтении доки нашел на стр 6 таблицу 2, где говорится, что для нормальной работы устройства нужно, чтобы VCCY= ‹ VCCA:
Table 2.
Parameter Rating
VCCA to GND −0.3 V to +7 V
VCCY to GND VCCA to +7 V
В случае основного питания 3,3В подключать 5-вольтовые схемы нельзя ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) 3308 от 3300 отличаются только скоростными параметрами, остальное у них похоже одинаково
Последний раз редактировалось MisterDi; 16.03.2010 в 23:06.
16.03.2010, 23:05
#1126
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Юзать только для сигналов ниже 2V . И сделать параллельный прямой для синалов выше. Или вообще сделать как приставку для сигналов ниже 2v ...
16.03.2010, 23:13
#1127
Re: Осваиваем USBee
Хм, а что, поставить две штуки встречно-параллельно, одну для более высокого напряжения на внешнем разьеме, вторую для более низких. А комутировать сигналом EN с помощью компаратора...
Ндаа... изврат еще тот получается, да и не факт что заработает.
16.03.2010, 23:15
#1128
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Тоже вариант, хотя по-моему, буфер в первую очередь нужен как защита входов МК. Я вобщем-то не представляю ситуацию, когда нужно часто изментять напрвление передачи буфера при работе(отладке/исследованиях) с одним устройством. Или анализатор или генератор.
16.03.2010, 23:20
#1129
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Дык да . Лучше сделать 2 устройства . Благо софт позволяет.
Да еще - не пробовал , но можно что ли на одном одновременно и генератор и анализатор , вроде не получится ?
17.03.2010, 08:11
#1130
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от fsi67
корпус G401?
Честно скажу, точно не помню, по габаритам - G407. Зашел в местный магазин, выбрал примерно по размерам и купил.
В комплекте ПО AX Pro есть, например, I2C Controller. Соответственно для его использования нужны 2-х направленные ноги.
В общем я склоняюсь к тому, что схема с резисторами самая универсальная, хотя, может быть, и менее надежная. Наверное, выпаяю буфер и заменю перемычками.
Что касается АЦП и входных цепей, делал это просто чтобы было ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , без цели использовать на практике. Мне нужен был, прежде всего, лог. анализатор, ну а раз можно воткнуть АЦП, то почему не воткнуть, вдруг пригодится.
Сейчас бы делал по уму, с нормальными входными цепями, как тут советовал 62256.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
