06.06.2016, 08:29
#1121
Сказал спасибо: 730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
leowka, так не делают. Делают источник 15В и шунт. Всё. Зарядное устройство Сонар УЗ 205.02
06.06.2016, 17:49
#1122
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Ну если делать с нуля, то наверно так и делают, но вот доработать хочется блок уже готовый. Вообщем добился чего хотел, теперь идет стабилизация по току, добился 0.66А. Красным пометил, что добавил в схему.
Последний раз редактировалось leowka; 06.06.2016 в 20:19.
06.06.2016, 19:10
#1123
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от leowka
В каком диапазоне напряжений нагрузки?
06.06.2016, 20:16
#1124
Сказал спасибо: 21
Диапазон до 15 вольт.
06.06.2016, 20:50
#1125
Сообщение от leowka
Я имею в виду - меряли? Брали реостат или электронную нагрузку и во всём желаемом диапазоне напряжений ток нагрузки постоянен?
06.06.2016, 23:24
#1126
Сказал спасибо: 21
настраивал по лампочке, ну на ней было 3.6 вольт и 0.66 ампер, потом попробовал разряженый акк зарядить, 0.6А при 11.5 вольтах на акке, еще поэксперементирую, может еще чуть ток подкорректирую, тут главное ограничить ток на начале заряда, а потом акк сам ток понижать будет.
06.06.2016, 23:30
#1127
Сказал спасибо: 3,763
leowka, если максимальное напряжение до 15 вольт, то нифига аккумулятор не ограничит, пока не наберет данную напругу....... Вы занимаетесь такой ерундой...... Посоветовали же нормальную схему, хотя и свою можете доработать до ограничения тока и регулируемого ограничения по напряжению!
06.06.2016, 23:34
#1128
Сказал спасибо: 21
я уже писал, что и делаю ограничение по току, потому что будет еще платка для контроля напряжения (на stm8 как уже упоминал), которая и определит когда акк будет заряжен и обрубит его, а также будет поддерживать акк в заряженном состоянии.
06.06.2016, 23:43
#1129
Ну, как желаете! Просто по уму делается ограничение по току, до 1/10 емкости (для Ваших аккумуляторов 0,7А - то , что надо), далее зарядка до напряжения 14,4 вольта, а по достижении этого напряжения - переход в режим подпитки (13,8 вольт)! При иных условиях, батарея либо будет недозаряжена, либо будет выпариваться электролит!
07.06.2016, 09:30
#1130
Сказал спасибо: 21
Можно понижать напряжение, а можно делать "качели". Остановился на последнем, если напряжение на акке будет 12.8 вольт в режиме покоя, то врубаю заряд на пару минут, так буду добивать до полного заряда и держать его заряженным.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
