26.02.2017, 22:59
Сказал спасибо: 2,432
Re: DSO Quad
Здравствуйте знатоки.
Для варианта
Hardware Ver 2.82
SYS Ver 1.64
APP(PLUS-A1) Ver 1.13
нужна программа просмотра на компьютере.
Изменился формат Excel файла по отношению к предыдущей версии.
04.03.2017, 01:15
Re: DSO Quad
Как делать калибровку на прошивке WILDCAT 6.5?
И где найти крайнюю или ту, что стояла на аппарате с HW2.82?
Поставил WILDCAT, по ковырял, временно нужно вернуть родную, а где ее взять ненайду.
Вот такую APP нашел - PA1_V113.hex, это оно?
Последний раз редактировалось Forkoss; 04.03.2017 в 17:18.
06.03.2017, 08:35
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от baiderin
Для варианта
Hardware Ver 2.82
SYS Ver 1.64
OpenOffice Вам в помощь!
06.03.2017, 15:22
Re: DSO Quad
Не подскажите: имеется сабж HW2.81 SYS 1.53. Хочу поставить Wildcat 6.5
SYS перед установкой прошивки на 1.64 не надо заменять?
06.03.2017, 18:13
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Forkoss
В археве с прошивкой есть мануал, в котором эта процедура описана.
А какая там стояла, что на заставке было написано?
А вообще все крайние версии есть на китайском форуме:
http://www.minidso.com/forum.php?mod...extra=page%3D1
Возможно.
Сообщение от valter61
Мануал рекомендует 1.64. И FPGA W1.1 для полноскоростного оверсемплинга.
06.03.2017, 23:24
Re: DSO Quad
А в каком порядке загружать: SYS, FPGA, Wildcat и как: каждый раз перезагружая после закидывания файла или подряд?
07.03.2017, 00:24
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Имхо SYS, Wildcat, FPGA. Файлы закидывать по одному, перегружать не надо (это будет происходить автоматом). После автоматической перезагрузки диска должно измениться расширение заброшенного файла. Например HEX должен изменится на RDY (или SET, уже не помню), это означает, что файл установился корректно и можно забрасывать следующий файл. Бывает, что расширение меняется на ERR, значит что-то пошло не так. В таком случае нужно повторить попытку (я бы начал все заново).
07.03.2017, 23:02
Re: DSO Quad
Вообщем пробывал в различной очередности, расширения менялись, SYS перешился, но стало выдавать ошибку конфигурации FPGA и соответственно ослик не загружался. Бился пол ночи, почитал насколько знаю англицкий, буржуйные форумы. Пишут, что на Windows 10 проблемы.
В итоге взял на работу, нашел старый ноут с XP закинул в последовательности FPGA SYS Wildcat (тоже вчера где-то прочитал) и ослик запустился!
Сказали "Спасибо" valter61
07.03.2017, 23:19
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
За Windows 10 буквально на предыдущей странице говорили.
За FPGA. Оно и так версии 2.81 должно быть по умолчанию, а до W1.1 по идее без разницы когда обновлять.
07.03.2017, 23:37
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
А я ведь предупреждал дурных и ленивых #1119:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...light=windows#
Последний раз редактировалось Kabron; 07.03.2017 в 23:42.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
