06.09.2010, 19:14
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от SerjT
Такое впечатление, что все были в отпуске на Багамах
А что людям и отдохнуть нельзя? Я б с удовольствием лучше отдохнул на Багамах, чем "курить" торрфяной дым весь отпуск, но именно последним и занимался. А по вашей теме - у кого стоит HiTECH - пусть и отвечают. Мне ставить только из-за вашего кривого проекта в лом. Но, кое что могу предположить...
1. Похоже вы замешали аппаратный и програмный I2C. Если уж используете чисто програмный, то попробуйте уйти с этих копыт МК на какие нибудь нейтральные пины.
2. То, что I2C и конкретно 24С02 работают - можете убедиться по вложению. Реализовано на скорую руку на AVR, но суть взята ваша. Расписываем первые 15 ячеек цифирями с 0 до 15 и скопом читаем тоже 15, только чтение я для чистоты экскремента воткнул со второй - поэтому выводятся еще и 16-я и 17-я в которых 0xFF (или 255 в десятичке).
ЗЫ Кстати Библиотека для работы с шиной I2C в программном режиме - файл I2C.C - енто ваше личное творчество или со стороны? В нем все есть не очень карашо!!!
Последний раз редактировалось Halex07; 06.09.2010 в 20:24.
17.09.2010, 05:56
Сказал спасибо: 21
Может кто прокомментировать ситуацию; проект исчезает из рабочего окна, при первом клике на нем, происходит сбой через определенное количество открытий этого проекта.
17.09.2010, 07:10
Сказал спасибо: 28
Сообщение от WjaCHSL
Сто раз коментировали - лицензия.
"Не все йогурты одинаково полезны" - эпитафия на могиле.
Сказали "Спасибо" Halex07
19.09.2010, 11:16
Сказал спасибо: 21
помогите, я пока новичек, недавно услышал о этой проге и решил попробовать. версия 7.6 Sp4 проблема была уже описана, но как ее решить я не понял. запускаю протеус, открываю любой проект. схема на экране отображается, запуск работает, но стоит только мышкой клацнуть каком-нибудь элементе, как все сразу же исчезает
...точно так и 7.7sp2 ведет себя (простите, пост просмотрел) - после переустановки всегда чистил реестр Auslogics Boot Speed-ом...
Намедни ОС (WinXp sp3) переустановил, и ставил Прот (7.7sp2) на "чистую", однако тот-же эффект, на этот раз, при первом запуске...
19.09.2010, 11:44
Сказал спасибо: 28
Это полумера. Две ветки в реестре в которых все сохраняется:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Labcenter Electronics
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Labcenter Electronics
Вторая из них сохраняется даже при деинсталяции программы. Удаляете вручную.
19.09.2010, 12:44
Сказал спасибо: 21
Проделал неоднократно; через regedit поудолял папки Labcentr-а в обеих ветках, но, увы... Странно то, что работал почти 2 месяца. Качал этот Прот. с трекера...
Попробую винду "свалить" (на домашней машине) и по-новой. Прада на рабочей "фокус" не прошел, но там реестр не правил...
может сами пректы причистны к этому - храню на другом лог. диске?
p.s. Пожалуй нет, т.к. свои родные также прячет.
Скачал другие ключи, пока работает! Прошу извинить за панику, сумбур и невнятные описания псевдо-проблемы...
Последний раз редактировалось WjaCHSL; 19.09.2010 в 13:29.
20.09.2010, 18:46
Сказал спасибо: 351
Елки ключик сдох на 7.7 SP2 Users of the former USSR_LICENCE у кого также?
Пора подумать про отладку в железе на будущее.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 20.09.2010 в 18:50.
20.09.2010, 21:49
Сказал спасибо: 384
Сообщение от CERGEI1982
Пока в порядке всё. До 01/01/2030
04.10.2010, 11:09
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Где скачал? Я тоже мучаюсь. Кроме 7.2 все дохнет через некоторое время.
04.10.2010, 11:53
Бляха-муха, все советы перепробовал по этой ветке. Он, как я его обновил с 7.6 на 7.7 проработал около месяца и глюкнул. Выбираю элемент из библиотеки пытаюсь его на панель вытащить, а фигвам - пусто. Реестр чистил, программу сносил них-я не помогает. Только 7.2 отрабатывает. Хелп!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
