31.12.2017, 01:27
Сказал спасибо: 5,041
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
Ведро с водой от взрыва буровой тротиловой шашки (75г), разлетается вдребезги более эффективно (под ведром может образоваться воронка), ежели пустое ведро ( под ведром только след от взрыва), ведро с мыльной пеной остаётся целым (почти целым, ведро раздувается, может дно выдавиться)...
Ну и что? Тут разговор не о разрушении ведра, а о разрушении помещения.
Конечно, ведро с водой разрушается более эффективно, потому что через несжимаемую жидкость взрывная волна передается более эффективно, чем через упругий воздух (или любой другой газ).
Но как это повлияет на разрушение помещения, которое за пределами ведра все равно заполнено воздухом? Разницы не будет никакой. Ну, разве что эффективность улучшится, если размеры ведра с водой будут близки к размерам помещения. Или в случае, если все помещение полностью заполнить водой.
31.12.2017, 12:44
Сказал спасибо: 498
А ведро, наполненное шариками от подшипников?
31.12.2017, 13:02
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Да ну?
А почему такое работает серийное, даже китайское?
31.12.2017, 13:44
Сказал спасибо: 1,706
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
наверно, поэтому эксперименты со взрывами проводят в ёмкостях с водой?
mapa
31.12.2017, 13:45
, чтобы не разрушать что-нибудь другое
mapa
31.12.2017, 13:50
Сказал спасибо: 6,173
Влияние примерно такое же как граната РГД5(с радиусом поражения 0-10м, при 110гр ВВ) и граната Ф1 (с радиусом в 200 м и весом ВВ всего 60г.) Разрушительный эффект оболоченного (помещеного в оболочку) заряда в разы больше, чем как и такого же заряда но без оболочки.
С уважением, Сергей
31.12.2017, 13:54
Сообщение от vvarkhipov
Чиста пример борьбы с подводными лодками: с помощью глубинных бомб. ГБ взорванная в 10 метрах от подводной лодки практически 100%но пробьёт корпус ПЛ, а такой же заряд на суше, только оцарапает корпус.
С уважением, Сергей
31.12.2017, 14:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от AVO777
Что скажете, Смекалистые Эрудиты?
Есть замечательная штука, называется проходной выключатель. В нём вместо простого размыкателя стоит переключаемая группа. Как скоммутировать мойку на ВКЛ/АВТО, надеюсь, разберётесь.
31.12.2017, 21:27
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Как скоммутировать мойку...
Спасибо omercury, но проблем с коммутацией мойки нет. Были сомнения с нештатным режимом работы датчика движения. Но местные их рассеяли. Буду пробовать по схеме выше.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
01.01.2018, 16:15
Прикольный тест. Не ожидал даже, что будет так интересно, начиная с середины.
У меня вот что получилось.
Да, в новогоднюю ночь некоторые желания все же сбываются:
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
