24.03.2018, 19:57
Сказал спасибо: 6,439
Re: Эрудиция и смекалка
Чтобы коврик не скользил по полу.
Геннадий
24.03.2018, 21:05
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Спиртоканифолью смазывать тапочки и коврики, думаю, занятие бесполезное. При контакте с влагой сотрется в момент. А вот стеклышко на очках, сам так не делал, но как предположение. Может водные очки мазать?
25.03.2018, 11:25
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от OakRidge
Сергей Колись
Сообщение от Sukhanov
- Не, не паять, это для младшей дочки, в бассейн, для плавания!!!
- ????? - В бассейн!?? Для плавания???!
- Ну да!!
- ... (в смысле - зачем??)
- Ступни смазывать!
- ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
- Чтоб при старте со стартовой тумбочки, пробуксовки не случилось. Там хоть и противоскольжение предусмотрено, но сырость и тп..., так что с СК - понадёжней будет (негласный совет тренера).
Пятки ... намазать.
Перед стартом заплыва смазывают ступни, чтоб на стартовой тумбе не оскользнуться.
В остальных случаях что либо смазывать СК дело бесполезное поскольку смывается на раз
Сообщение от mikromega
Спиртоканифолью смазывать тапочки и коврики, думаю, занятие практически бесполезное. При контакте с влагой сотрется в момент.
...Может обрамление очков смазать канифолью ?
![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) ! вазелин (или какой другой крем) подойдёт гораздо лучше, и правильный подбор очков.
Вот такое вот неожиданное применение СК флюса.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.03.2018 в 11:34.
25.03.2018, 16:07
Сказал спасибо: 193
А правильный ответ какой? Тренер после тренировки решил свой старый плеер починить, разъем перепаять. вот и прикапался к подопечным у кого дома канифоль есть!
26.03.2018, 07:19
С уважением, Сергей
26.03.2018, 21:56
Сказал спасибо: 193
А по моему смазывать пятки канифолью перед заплывом это одна из форм извращений. Сколько со спортсменами пловцами в том числе общался, да что общался, сам плавал... Первый раз слышу!!!
08.04.2018, 20:27
Сказал спасибо: 359
Столкнулся с любопытным эффектом.
В принципе, вспоминается, что видел такое раньше, но никогда не задумывался, а почему так.
Пока искал фотоаппарат, чтобы заснять, свинец остыл до температуры воды. А эффект остался.
08.04.2018, 21:53
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
вероятно деградация паровой пленки, поверхностный слой застывшего свинца имеет не идеальную теплопроводность. Вода вскипает, слой утолщается и уменьшает температуру, пар перестаёт генерироваться, далее тепло подходит к поверхности и процесс повторяется
без ТЗ результат ХЗ.
08.04.2018, 23:37
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Температура ни при чем, потому что..
Хотя вначале тоже подумал что эффект сродни тому что в гейзерах происходит.
Умом то понимаю, а вот словами грамотно описать затрудняюсь.
Падающая вода движется по инерции сначала вдоль дна от центра и уперевшись в вертикальные борта направляется в верх образуя водяные стенки над металлическими бортами. И вот эта чаша с водяными стенками наполняется водой и в какой то момент водяные стенки не выдерживают веса накопленной воды и опрокидываются. После чего всё начинается сначала.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
09.04.2018, 00:14
Сказал спасибо: 359
sstvov, наверное вы правы. Но я в этом вопросе тоже на правах отгадчика, правильного ответа не знаю.
Я еще заметил (на видео этого не видно), когда эта "чаша" наполняется, то в воде увеличивается количество воздушных пузырьков, струя воды сверху их туда вбивает. Возможно они тоже играют роль, к моменту, когда уровень "чаши" становится критическим, пузырьков становится много и они помогают ее расплескать. Вода как-то не просто опадает, а явно выплескивается.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
