05.09.2024, 09:18
Сказал спасибо: 3,083
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Repit, может символы не правильно в поиске вводили?
PT4226 вполне себе гуглится.
Сказали "Спасибо" dimmich
05.09.2024, 10:17
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Repit, может символы не правильно ...
Странно, но меня всегда выводило на это?!
https://datasheet.su/datasheet/TI%20...ments)/PT4226A
Спасибо ваша информация это то что мне нужно.
07.09.2024, 11:41
Сказал спасибо: 2,565
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Опишу без фото.
Пластины на шлейфах матрицы монитора. На вид - феррит, но к магниту равнодушен. Кто знает, что за материал?
07.09.2024, 12:44
Может тот, на который наводятся токи Фуко. Хоть и не магнитный, но электричество проводит?
09.09.2024, 13:52
Доброго дня. Помогите, пожалуйста, определить по фото элемент
Плата частотника АВВ. При демонтаже транзисторного модуля случайно сковырнул.
Похоже на диод
09.09.2024, 14:42
Сказал спасибо: 636
Для убедительности ..похоже.. прозвонить.
09.09.2024, 14:45
Сообщение от geraskf
Звонится как диод. Возможны варианты - зенер, варикап.
09.09.2024, 14:56
В частотнике варикапы ни к чему )))
Диод или стабилитрон.
Какое падение напряжения кажет тестер в режиме прозвонки диодов?
Если как стабилитрон 700...800, то взять и собрать маленький стенд для измерения напряжения стабилизации стабилитрона (ели надо - подскажем подробности).
Если падение напряжения 550-650, значит кремниевый диод. Тут наверное вариант только изучить схему его включения по соседним деталям, понять какие характеристики от него требуются по этой схеме включения. Точную марку не узнаем, ну и фик с ней, наверное на этом месте многие другие диоды могут работать.
Если на тестере 150-300, значит это диод Шоттки. Тоже самое что в варианте с диодом, но учесть, что на этом месте должен быть установлен именно Шоттки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
09.09.2024, 15:31
Звонится около 600 Ом. Плата четырехслойная, поэтому схемку срисовать трудновато. Хотелось наверняка знать, чтобы потом не разбирать снова.
09.09.2024, 15:45
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
