05.01.2014, 10:32
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Доброе утра ! ! !
Кто работал в мультисиме с мик- мой UAA180.
Вопрос вот какой, мне надо чтобы она работала в режиме светящийся
точке. Работает, Но при подъеме напряжения на 17 ножке , должны
гаснуть предыдущие светодиоды, чего не происходит. При спаде
напряжения все по очереди отключаются, как и должно быть.
Что интересно в режиме бегущей волны все работает, но там светодиды
включаются по другому.
Живьем у меня работают эти микрухи, но в режиме волны, то есть
зажигаются равномерно.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.01.2014, 11:51
Сказал спасибо: 21
..наверно должно быть так...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
05.01.2014, 12:13
Сказал спасибо: 827
Влад тоже самое. Изменил ты только входные сигналы. Но при
подъеме напряжения результаты те же. Мне важно в последущей
схеме иметь именно нарастающий участок сигнала. А потом вывод 2 регулировка яркостью.
Может что то с моделью, брал ее из наших более ранних постов. Пробовал собирать на
компараторах, ну уж очень все грамоздко получаеться. Мне нужно иметь три режима
1---- уровень нижнего значения 2---- уровень среднего значения 3--- верхний уровень
сигнала. Вот я выбрал эту мик-му. Буду потом все это делать в железе. Исхожу что имею в наличии, и тем более в мультисиме. сигналы такие- 1 v нижн. 3 v средний. 4. 5 v верхний.
желательно иметь выход 50 ма по 5 вольтам, ну это ладно я уже заговорил про компараторы
521са3. На UAA конечно я таких выходов не получу. НО ее входные характеристики меня бы
устроили, c выходами разберемся
с уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2014 в 13:05.
05.01.2014, 13:16
Сказал спасибо: 21
UAA180 - основное её применение в индикаторах уровня в аудио устройствах(уровни не очень стабильны.) ...её структура разбита на три каскада по четыре ключа - поэтому и высвечивается по одному светодиоду из каждого каскада чтобы можно было бы визуально оценить уровень сигнала.
...тогда лучше применить LM3914
...или собрать на счетверённом компараторе LM339...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.01.2014 в 13:22.
05.01.2014, 16:55
Сказал спасибо: 827
Влад да видимо ты прав, при нарастающем увеличении сигнала
какой-то из четверки выходных транз. остаеться открытым. Только
когда идет обратный процесс, снятие сигнала по уровню. Пока полностью не снимешь сигнал из четвертки .
Влад у тебя моделей нет LM 3914, 15. или каких драйверов по такому
принципу работы. В Протэусе это все есть. Но у меня все сделано
в Мультисиме. Собирал это все на компорат. LM 311, все приближаю
к реальному, получается громоздко. Попробую что еще.
07.01.2014, 19:04
Сказал спасибо: 168
добрый день всем любителям электроники.прошу высказать мнение о схеме
стабилизатора температуры паяльника 220в-40Вт.тема уже не нова.Гуголь нашел
только одну.Радио 2002 N8.собирал подобную(самоделку).не понравилось качество
стабилизации.при изменении Т среды-сильный уход.пришлось сделать на мосфете.
принимается любая конструктивная критика кроме "это невозможно".
модель паяльника писал сам,поэтому не критикуйте строго.советы по улучшению
принимаются.
ссылка на схему
http://gfile.ru/a2yiH
п.с. как вставить в сообщение картинку-только через http?
Последний раз редактировалось locik_1; 07.01.2014 в 19:09.
Сказали "Спасибо" locik_1
08.01.2014, 10:26
Сказал спасибо: 21
..добавьте в свою модель паяльника(в раздел params) индуктивность обмотки...
...косвенная стабилизация температуры жала по стабилизации тока через нагрев-ю обмотку - тоже вариант...для конкретного паяльника...коммутационная помеха 300 вольт тоже не подарок...надо бы как-то затянуть фронты вкл-выкл...а LM358 чем не подошла..??
рс... картинку вставить через Расширенный режим - Управление вложениями
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.01.2014 в 10:29.
Сказали "Спасибо" vlad3156
08.01.2014, 13:54
Сказал спасибо: 168
в реальной схеме хочу поставить LM208.более точные чем LM358.в схеме и так все
на пределе точности.насчет индуктивности-спасибо.надо осмыслить.могут
действительно получится всплески напряжения на стоке.спасибо за помощь.
не знаю как измерить индуктивность.прибора нет.при изменении частоты
может уйти настройка.об этом не подумал.и поскольку вилку на паяльнике
решил не отрезать,изменение сопротивления розетка-вилка тоже будет влиять.
поэтому как это все будет в реалии работать-неясно.
Последний раз редактировалось locik_1; 08.01.2014 в 14:49.
08.01.2014, 14:49
Сказал спасибо: 21
...новый 40вт паяльник(жало латунь) производства JL(???) с деревянной ручкой(наклейка 40W 220V-240V) имеет сопротивление 1,27ком и индуктивность(1кГц) 117мкГн...
....после включения в сеть и прогрева в течении 5 минут сопротивление в холодном 1,36ком
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.01.2014 в 15:43.
08.01.2014, 15:02
Сказал спасибо: 168
спасибо.у моего замеренное холодное 1.21к.пробовал ставить индуктивность 100мкГн.
всплесков нет.на настройку тоже не влияет.на 50Гц очень малое сопротивление.
окончательную настройку надо наверное делать в собранном варианте.
в "железе" наверное заменю и мосфет.мощность на нем маленькая.просто не нашел
в мультисиме подходящего.параметры Vds›400,Rds‹0.4,Id›17.
Последний раз редактировалось locik_1; 08.01.2014 в 15:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
