11.04.2018, 15:01
Сказал спасибо: 3,763
Re: Всё для начинающих
Сообщение от IOPA4
если цементировать мелкие детали....
Та это не мне, а Владимиру нужно, я до сих пор не понял техзадания... Если нагревать нержавейку, то реально нужен недюжинный ток и равномерное распределение, а вот с конденсаторами вообще казус........
11.04.2018, 15:35
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Sanyo
вообще казус
Если не бред. Извините, ваш ник упомянул в качестве имени собеседника. Советы я не пытался вам давать. Я понимаю, что вы здесь не в качестве начинающего за помощью.
Последний раз редактировалось IOPA4; 11.04.2018 в 15:45.
Причина: Грубовато высказалсяю
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
11.04.2018, 21:09
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Я бы себе сварочник замутил, а так приходится пользоваться инвертором, как лоху!))))
http://kosmin.ru/departs/26/
Сказали "Спасибо" Владимир08
11.04.2018, 21:19
Сказал спасибо: 17
Сообщение от IOPA4
Догадался. Владимир08 хочет использовать в качестве разделительного,
Точнее не разделительного, а накопительного буферного. И ёмкостное сопротивление здесь ни при чём.
Конденсатор в данном случае является источником тока.
Последний раз редактировалось Владимир08; 11.04.2018 в 21:22.
11.04.2018, 21:20
Владимир08, Я так и знал, что ответ где-то на поверхности!))) Но, для Ваших целей 100 мкФ - это одна тысячная процента, либо снова нужно высокочастотное преобразование с довольно серьезными токами! А лучше действительно трансформатор и равномерное наваривание проводников по всей высоте нагревателя!
11.04.2018, 21:25
Сказал спасибо: 17
Сообщение от IOPA4
или он нашел бак из нержавейки и пытается его воткнуть в розетку.
именно. абсурдной эта идея кажется только на первый взгляд
11.04.2018, 21:32
Сказал спасибо: 17
Что будет происходить с конденсатором при таком ударном режиме работы?
11.04.2018, 21:37
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Sanyo
При напряжении 200В в конденсаторе с ёмкостью 100мкФ запасается 2Дж. При частоте 1кГц в нагрузку будет отдаваться мощность 2кВт.
11.04.2018, 21:38
Сообщение от Владимир08
Что будет происходить с конденсатором...?
Закипит за несколько секунд.
Но в Ваших сообщениях тоже есть противоречия:
Для согласования низкоомной нагрузки с источником
и тут же:
Может таки просто схему приведете? Или хоть рисунок?
11.04.2018, 21:45
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Sanyo
никакого противоречия нет. при помощи такого преобразователя источник высокого напряжения согласовывается с нагрузкой т.е. переводится в нормальный режим работы по току.
Последний раз редактировалось Владимир08; 11.04.2018 в 21:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
