26.06.2020, 16:05
Сказал спасибо: 61
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от цифровик
есть несколько таких с немецких станков которые монеты штампуют
Александр Владимирович, а иди-ка штамповать в тему по мультисиму и топик свой туда перенеси. Справляй нужду там.
29.06.2020, 13:20
Сказал спасибо: 117
Уважаемый Александр, хочу вытащить из вашей библиотеки динамики.
Скопировал из lib\sym\SBORKA speaker к себе в lib\sym\Misk
из lib\sub speaker в lib\sub
В меню компонентов спикер появился, на схему ставится.
Как вызвать его меню и выбрать модель?
29.06.2020, 14:50
Сказал спасибо: 763
Сказали Спасибо 3,948 раз(а) в 2,816 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Видимо у вас мои старые модели.
Я загружу файлы с моделями и символами.
speaker_lib.zip содержит три файла моделей, два из них содержат по несколько динамиков. Эти три файла я рекомендую поместить в папку ...Documenty\LTspiceXVII\lib\sub\. Файлы имён размещайте в любой папке. Хотя мне не понятно зачем это вам. Я специально сделал папку zzz и в этой папке мои дополнительные символы, которые автоматически добавляют файлы моделей из папки ...sub. И в этой папке есть Speaker.
Расскажу как работать. Ставим на схему visaton или speaker. Такие символы я называю оптовыми. Шмякаем по символу, затем по имени два раза - появится указатель, нажимаем на него и всплывает дополнительное окошко. Выбираем нужный элемент и OK.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.06.2020 в 14:52.
29.06.2020, 15:28
Сказал спасибо: 100
Сообщение от avp94
Именно, шел бы в "свою" тему и, мягко говоря, мусорил там.
Сообщение от avp94
"Тенденция однако." (фраза из анека.)
29.06.2020, 15:48
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Первый раз шмякается, потом по U1 два раза,
получается так
29.06.2020, 15:49
Сказал спасибо: 117
У меня четвёрка, может поэтому не получается?
29.06.2020, 15:55
Сказал спасибо: 763
Сообщение от 12943
получается так
Я понял вы используете LTspiceIV и, что вы не поместили библиотечные файлы в папку LTspiceIV/lib/sub. Я думал вы используете LTspiceXVII. Зайдите на первую страничку темы LTspiceXVII и найдёте там ссылку на мою веб страничку. На ней написано куда совать модели для разных LTspice. Также есть примеры "оптовых" символов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.06.2020, 15:58
Сказал спасибо: 763
Сообщение от 12943
Вы ставьте на схему мой символ, а не родной LTspice. В моём символе в последней строке указан файл модели. Хотя в моих обоих LTspice в папке misc нет этого символа. Попробуйте в этой папке заменить символ на мой. LTspice допускает одинаковые символы в разных папках. А такие оптовые символы я уже применял в LTspiceIV. По имени надо два раза шмякнуть левой клавишей или один раз правой и тогда появится указатель. Прошу прощение, я это делаю автоматически.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.06.2020 в 16:06.
29.06.2020, 16:48
Сказал спасибо: 117
Ничего не менял, заработало, выпал список динамиков. Спасибо.
Объясните, как работает вывод out в трёхвыводных динамиках.
Последний раз редактировалось 12943; 29.06.2020 в 16:51.
29.06.2020, 16:56
Сказал спасибо: 763
Сообщение от 12943
Это вывод мощности. В малосигнальном анализе (AC) выдаёт АЧХ динамика. В режиме большого сигнала (TRAN) просто мгновенную мощность, но я это не проверял.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
