30.03.2019, 00:26
Re: Pickit2
Сообщение от otest
Уважаемый Вы тоже не внимательно прочитали тему. Повторю-я её шестью проводами, питанием от СОМ порта, прогой PONY и шъю и стераю без проблем. Да и запитывал от внешнего источника. Вобщем Ваше мнение -мимо.
Если Вы имели ввиду меня, то:
А причём "СОМ" порт ? вам нужен общий провод работы с Вашим устр-вом,
с компом Вы соединяетесь с помощью ?
USB наверное ?!...
Забейте, пойду спать...
Мож завтра к вечеру выйду на связь...
30.03.2019, 00:38
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Pickit2
В любом случае, опыт с одним экземпляром вообще не опыт. Тут причин может быть очень много, да может пиккит просто очень быстрый для именно вашего экземпляра, а то что м/с может быть и не очень исправна Вас не удовлетворяет. Другое дело было бы у вас их несколько и еще и разных производителей, тогда могли бы утверждать, что именно этот тип программатором не поддерживается, а так только гадать на кофейной гуще, что и как.
Сказали "Спасибо" t_ruslan_w
30.03.2019, 04:11
Сказал спасибо: 416
Re: Pickit2
Шил без проблем! правда только в дип корпусе. В соик встречаются повернутые по выводам. У меня фирменный Pickit2, а у вас? Под руками 93 серии нет, а где валяются х.з. И вообще какая проблема ? Прошили другим программатором и радуйтесь. Если вопрос принципиальный - возьмите другую микруху и проверьте, а потом сообщите нам.
Решил посоветовать, да забыл что...
30.03.2019, 08:23
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
Я писал для t_ruslan_w
У меня 2 МС.
Я уже давно прошил и радуюсь.
Взял другую микруху и проверил , и сообщил очевидно не Вам.
Читайте тему.
Сегодня , а может и завтра отвечать не смогу, но вопрос не закрыт.
Последний раз редактировалось otest; 30.03.2019 в 08:25.
30.03.2019, 08:49
Re: Pickit2
Сообщение от anatol378
Фирменный Пиккит2 или нет, не имеет значения. В основе то всё-равно PIC18F2550, а он в любом случае фирменный, для него есть оригинальная прошивка, он не требует серийного номера... Так в чём его не "фирменность", если он куплен в "кетае" за 8 уёв, вместо восьмидесяти ?
Да, возможно, если кто-то купил оригинал, а потом купил ещё и НЕ "фирменный" - почувствует себя "бараном", но это в теории, на практике - если мне подвернётся фирменный, баксов эдак за 40 - 50 я куплю, а ещё прикуплю и не фирменных...
У меня в наличии сейчас 2 самопала пик2, и 2 китайских (пик2 и пик3) - все четверо работают без нареканий.
У меня в трёх городах Беларуси работабт вот такие устр-ва, см. архив "1234.rar", так вот - для прошивки данного устр-ва я подключаюсь пиккитм на отведённый для этого разъём. Сначала прошиваю 24С16, а после уже непосредственно PIC16F886, по другому не получится - если пик увидит непрошитую память - то заблокиреется нахрен...
Это сделано для разных "лохов" чтобы не было желания лазить в чужие устройства.
Так вот, у меня киты читают/пишут без проблем 24 серию, а вот 93-я меня никогда не интересовала, поэтому...
Вчерась вечером подвесил подтяжку 1 кОм на все 4 порта ПикКит, нашёл в загашниках 93с66, и получил ... жопу.
Изредка читается какой-то мусор, но в основном нули, причём как на кит2, так и на кит3 - считывание абсолютно одинаковое...
Если ТС эта тема интересует, то как и обещал в воскресенье-понедельник продолжу...
30.03.2019, 09:00
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
Я Вас поздравляю. Теперь Вы поняли в чём проблема которая не даёт мне покоя. Я рад что у меня появился единомышленник.
Я написал выше, что тема остаётся открытой. Решить эту проблему думаю не сможем, а вот убедиться и убедить других в бессилии PICkit2 теперь и 3 сможем.
30.03.2019, 09:09
Re: Pickit2
Я не единомышленник, я предпочитаю память прошивать другимми проггерами, но тему поддержу...
30.03.2019, 09:21
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
И на том спасибо.
30.03.2019, 09:39
Re: Pickit2
А вот зачем, если честно ?
Вот у Атмел есть некое "пародия" для прошивки процев - авр910 вроде, мож ошибаюсь, у стм такая-же лажа....
Зачем от Микрочиповского требовать что-то кроме прошивки непосредственно процев ?
То что он скупает эти отрыжки от процессорного бизнеса - это не факт его программатор, который и называется "кит" делать универсальным...
30.03.2019, 12:38
Re: Pickit2
Сообщение от pic121618
Работа с eeprom нормальная функция для этого устройства раз заявлена производителем. Согласен, что есть и получше программаторы, но иногда под рукой только именно это устройство. Посмотрев, что данный кристалл поддерживается программатором можно убить много времени выясня где грабли. Поэтому и подключился к теме, потому что для меня важно знать эти нюансы. Мои микросхемы epprom, pic и avr мой pickit2 отрабатывает хорошо, как в виндовсе, так и в линуксе, без запинок.
Последнее, что еще приходит на ум, поиграть со скоростью программирования ON/OFF Fast programming. И раз производителем поддяжки для93Схх в мануале не заявлены, то и устанавливать их не обязательно, у меня работает и без них. Нашел еще S93с46-норм. 93с66 к сожалению нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
